Non avendo mai provato un ampli a mosfet sono rimasto colpito per il suono pulitissimo e "caldo" (ho utilizzato un pre sansamp psa1 e un pre a valvole artigianale 3 ch). L'unico problema che ho riscontrato é la differenza di volume con un paripotenza a valvole: non vorrei fosse difettoso il mio! :'(
Il venditore mi ha chiesto se avessi collegato il finale alla cassa mediante cavi cassa (
I normali cavi audio per chitarra non vanno bene?
Aggiungo che sto usando il finale in mono con una configurazione a ponte e "commuta" in automatico inserendo solo il jack di ingresso dal pre nel canale A ( dovrebbero essere 160W r.m.s. su 4 Ohm
Gradisco consigli e precisazioni, credo sia giusto approfondire la discussione
