Ciao a tutti,
ho appreso dal Vectro della Brunetti che per inserire i pedali nel loop effeti, è sufficiente attenuare il segnale che esce dal send di 20db, poi creare un loop effetti parallelo (solo per le modulazioni e delay!) e poi uscendo dai pedali riamplificare il segnale di 20db.
Ora sto cercando schemi vari ma i miei dubbi sono:
Attenuatore: lo faccio sono con un partitore calcolato?...se si come calcolo le resistenze?
Amplificatore di 20db: avevo pensato di farlo con un operazionale, tanto non dovrei avere problemi di impedenza per pilotare il finale.
Poi, vorrei alimentare tutto a 9V; ce la dovrei fare, visto che generalmente un finale si pilota con 1V/pp di segnale; che dite?
Ciao grazie
Pedali nel send return dell' ampli
Re: Pedali nel send return dell' ampli
ciao, ti dico la mia anche se la domanda era di 3 mesi fa...
9 V sono pochini, perchè devi mantenere un certo headroom per il segnale, soprattutto x quello che riamplifichi, Mr Marshall fa questa cosa con un voltage divider 1/10 -> buffer -> send---return-> opamp x10 ->
e va a 30V
se vuoi lo schema del loop marshall (x 1959RI e 2203RI) mandami un PM o un email, dovrei avercelo da qualche parte (l'ho copiato spudoratamente x il mio ampli e funziona veramente bene).
e va a 30V
