scheda millefori
folletto alcolizzato
scheda millefori
Messaggio da folletto alcolizzato » 28/04/2008, 20:33
mi sapete dire che differenzac'è tra questi 2 tipi di schede?
http://www.musikding.de/product_info.ph ... 100mm.html
abbiate pazienza sono ignorante
El.guerrero
Re: scheda millefori
Messaggio da El.guerrero » 28/04/2008, 21:18
bel nick!!!!!!! :wel1:
allora la prima ha dei fori da ambedue le parti e nn ha rame ossia i collegamenti li devi fare tu con dei reofori (estremita' dei componenti) oppure con del filo di rame sotto la basetta
mentre l'altra ha dei fori con delle piste orizzontali gia' fatte bastera' tagliarle e saldare per ottenere il tuo circuito ciao!
kiedi se hai bisogno
Messaggio da folletto alcolizzato » 28/04/2008, 22:59
mmm...ho capito poco..mi puoi spiegare x bene co funziona?
grazie...
invece questa scheda che cos'ha rispetto le altre?
http://www.musikding.de/product_info.ph ... -side.html
Messaggio da folletto alcolizzato » 28/04/2008, 23:39
Messaggio da folletto alcolizzato » 28/04/2008, 23:51
praticamente quale devo scegliere x utilizzare una pnp?
dove posso trovare una pnp?
gnogno
Messaggio da gnogno » 29/04/2008, 8:58
Per usare la pnp (che trovi sempre su musikding credo) devi usare questa
