Primo pedalino/ampli ???
kenshiro86
Messaggio da kenshiro86 » 13/05/2009, 21:36
Slave a tutti ragazzi :)  :bye1:
E' da un pò ormai che ho il pallino di costruirmi qualche pedale e (se ci riesco) un'ampli anche a transistor (per poi passare alle sacrosante valvole  :lol1: :rockon:)
Essendo nuovo e abbastanza neofita (comunque le basi di elettronica ce le ho!) chiedevo a voi consigli su quale effetto o piccolo ampli indirizzarmi per intraprendere questa strada!
Premetto che non ho preferenze sugli effetti da costruire (prima o poi vorrei provare a farli tutti!),vi chiedo solo un punto d'inizio da cui partire dato che siete molto più esperti di me!  :pardon1:
Aspetto risposte a fiumi!
Checco91
Re:Primo pedalino/ampli ???
Messaggio da Checco91 » 13/05/2009, 21:52
Un progettino semplice è il RedFuzz ke trovi in galleria!
un effetto davvero semplice e valido!  :arf2:
Per gli ampli valvolari c'è ancora tanta strada!
Scusa la domanda Bassista o chitarrista?  :duec:
Brutal Baxist inside!
Intripped
Messaggio da Intripped » 14/05/2009, 1:55
:wel1:
io ti consiglio il tremulus lune, trovi tutto su tonepad; l'ho fatto e sono veramente soddisfatto!
certo non è un effetto che si usa spessissimo
...ma questo solo finché non lo si ha!!! :rockon:
(cmq il red fuzz prima o poi lo faccio anch'io)
ciao!
Dany82
Messaggio da Dany82 » 14/05/2009, 20:33
Beh, ioi partirei dai più semplici od/dist:
-dist +
-red fuzz (che suona molto bene)
-sonic distortion (non male)
Oppure dei booster, ce ne sono tanti...
Buon divertimento...
kenshiro86
Messaggio da kenshiro86 » 15/05/2009, 3:02
Grazie per i consigli :)
Checco91 --> Chitarrista!! ;)
Quindi se non ho capito male mi consigliate come primo effetto un fuzz o un distorsore giusto?
Vorrà dire che comincerò a mettere in conto di realizzare qualcosa tra quelle che mi avete suggerito! :ok_1:
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 15/05/2009, 9:33
Un progetto molto semplice e dall'ottimo risultato è secondo me il microamp.
E' un booster...qualora ti dovesse interessare ti posso dare pure il materiale (partlist, schemi, ecc..)
kenshiro86
Messaggio da kenshiro86 » 24/05/2009, 2:07
Il microamp mi interessa non poco! E' quello dell'MXR giusto???
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 24/05/2009, 12:58
Si, è proprio quello...
Io l'ho costruito. Facilissimo a farsi e molto efficace :-)
Certo...l'uso è limitato agli assoli e poco altro, ma ti assicuro che il suo lavoro lo fa più che bene  :Chit:
Mr_Ciccio
Messaggio da Mr_Ciccio » 08/06/2009, 13:02
Buongiorno (iniziamo in modo educato), sono un nuovo utente ed sono molto interessato a imparare a costruire pedali da solo, purtroppo ho una conoscenza limitata. In vita mia ho solo saldato pezzi che si erano dissaldati tra loro o spezzati, quindi non saprei come muovermi.
Volevo provare facendo il Dist +, ho trovato lo schema sul sito, ho conosco il significato dei simboli quindi ho capito cosa fare.
Però (si c'è un però)
1) non so a cosa collegare le masse a terra
2) non so come saldate i potenziometri
3) non so come saldare i Jack femmina
4) non so come saldare la presa per l'alimentatore (e a dire la verità non so neanche quale presa comprare)
C'è un'anima pia che mi aiuta, con la funzione cerca non ho trovato niente a riguardo
:beer:  :Chit: :beer:
Checco91
Messaggio da Checco91 » 08/06/2009, 14:58
Qui bisogna andare giu di tutorial Ragazzo!
Le masse di solito si collegano al case del padale
Per i pot usa la funzione CERCA e informati un pochino non è niente di complicato...
per i jack si solito quelli aperti anno 2 fascette metalliche (che termine rozzo) e cmq di solito negli effetti si usa quello più grande cioe fanno da in e out l'altra fascetta si usa in applicazioni stereo!
quindi con 2 jack in uno dove colleghi il jack della chitarra porti la fascetta più lunga all'input dell'effetto in uscita colleghi il filo sempre alla fascetta più lungo (sono poco chiaro nello spiegare)
per l'alimentazione puoi scegliere o attaccare una batteria o tramite alimentatore http://www.musikding.de/index.php/cat/c ... jacks.html qui trovi quello che serve!
spero di essere stato utile
Mr_Ciccio
Messaggio da Mr_Ciccio » 08/06/2009, 15:29
Grazie tante
Riguardo il jack, vediamo se ho capito.
Prendo la fascia più lunga e la collego al "circuito", poi all'altro estremo (out) faccio altrettanto.  :cool1:
Invece riguardo il jack DC, ho due (tre?) fascette. Come le collego, e a cosa?
:rockon:
Checco91
Messaggio da Checco91 » 08/06/2009, 15:33
una alla tensione di ingresso e l'altra a massa!! sono sempre 3 di norma tranne qualche pedalino speciale ma nn è il tuo caso!
per il jack è giusto!
Mr_Ciccio
Messaggio da Mr_Ciccio » 08/06/2009, 16:14
:Gra_1: fra un po vado a prendere i componenti, vediamo che esce fuori.
Grazie ancora  :yrock:
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 08/06/2009, 16:32
Ciccio, ti consiglio di studiare un po prima...e magari cerchi riscontro a quello che studi sulle immagini di lavori già pronti o su qualche pedale che hai a casa.
Certo, non rischi la vita con 9V, ma sarebbe un peccato e una grossa perdita di tempo e pecunia se per qualche incuria/incomprensione rovinassi i componenti.
...e mi raccomando di prestare attenzione alla qualità del saldatore e dello stagno!
Mr_Ciccio
Messaggio da Mr_Ciccio » 08/06/2009, 16:38
Grazie del suggerimento, per ora tutto quello che so di elettronica lo sa grazie a questo sito:
http://digilander.libero.it/nick47/
gli unici dubbi che avevo erano quelli che ho chiesto. Dopo apro qualche pedale e vedo un po meglio per il jack DC e i potenziometri  :mart:
