Switch A/B - Chiarimenti su collegamenti
Furio
Messaggio da Furio » 21/02/2013, 17:08
Salve a tutti, sono nuovo del forum.
Volevo cimentarmi nella costruzione di uno switch A/B, e mi sono imbattuto in questo schema:
e sono sorti i primi dubbi, causa l'essere a corto di conoscenze tecniche sul'elettronica applicata all'audio.
Come mai "cortocircuita" a massa uno dei due Jack di uscita quando non viene utilizzato? Non bastava collegare tra loro i piedini SLV dei tre Jack?
Grazie.
mastrococco
Re: Switch A/B - Chiarimenti su collegamenti
Messaggio da mastrococco » 21/02/2013, 17:28
Anzitutto :wel1:
Usa mandare a massa l'uscita non utilizzata per eliminare eventuali rischi interferenze/ritorni di segnale/loop strani.
Questo vale non solo per il deviatore in questione ma in generale in tutte le occasioni in cui ci sia una deviazione del segnale (vedi anche true bypass nella varia pedalanza).
Buon diy
Enrico
