boost musikding funziona solo a box aperto
ciao a tutti questa è la mia prima richiesta di aiuto. sono un neofita del fai da te in effettistica e ho questo problema:
ho costruito il der range di musikding che è un booster.le prove a box aperto sono un successo, ma non appena chiudo il ciruito credo faccia massa da qualche parte e smette di mandare segnale .esiste un prodotto isolante da mettere sulla pcb per ovviare a questo problema?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: boost musikding funziona solo a box aperto
hai messo quei cosini di plastica per attaccare la pcb al box?si infilano nei buchi della pcb e sotto hanno la striscia collante almeno nei kit che ho costruito io c'erano
Basta anche ritagliare un foglio di plastica o, male che vada e non si abbia sottomano, un foglio di carta ed inserirlo fra la PCB e lo chassis
con i distanziali ho provato ma ho paura di esercitare troppa pressione sul ac 125 per cui proverò con il foglio di plastica adesiva. avevo letto anche della gomma siliconica per stampi, che dite?
Basta che sia qualcosa di isolante e che abbia una resistenza meccanica tale da non rompersi
esatto tipo quella che si trova nei pedali Bosskagliostro ha scritto:Basta anche ritagliare un foglio di plastica o, male che vada e non si abbia sottomano, un foglio di carta ed inserirlo fra la PCB e lo chassis
avresti una foto di quella boss?
E' più semplice di quanto pensi. Ti tiragli a misura una sagoma e la interponi tra il lato delle saldature del tuo circuito stampato e la base del pedalino. Se vuoi una soluzione fai da te ma funzionale, prova con la plastica (liscia) delle vaschette degli affettati o qualsiasi confezione di plastica
Vanno benissimo le buste di plastica per metterci i fogli formato fotocopia, quelle che vanno nei raccoglitori ad anelli
soluzione raccoglitore adottata!funge alla grande anche chiuso!
