due effetti, stesso identico problema
lucadile95
- Neutrino
Ciao a tutti ragazzi, di recente ho acquistato un boss ce2 e un big muff da op electronics, permetto che sono i miei primi due pedali però lo strano caso è che entrambi hanno lo stesso guasto: sia a pedale attivato che disattivato non si sente nulla, in questo momento non ho la chitarra perché è in manutenzione per cui uso come sorgente il mio telefono con cavo aux e come uscita una normalissima cassa audio, secondo me il problema riguarda lo switch, dato che non ho capito bene come collegarlo dato che sullo schema non sono presenti le uscite che vanno al 3pdt, le saldature e i componenti sono già stati ricontrollati più volte e sono giuste, stessa cosa per i potenziometri, qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?
Grazie in anticipo
Luca
Grazie in anticipo
Luca
Re: due effetti, stesso identico problema
Ciao Luca.
Per il collegamento dello switch segui questo schemino. E' il collegamento più semplice.
Raffaele
Raffaele
- coll_tasto 3poli.png (8.18 KiB) Visto 8299 volte
lucadile95
- Neutrino
Grazie mille, "FX" sarebbero ingresso e uscita della pcb ?
lucadile95
- Neutrino
Ma scusa mi dice di mettere sia anodo che catodo del led sul 3pdt? Sulla PCB ho il 9v del led, collegandolo come lo schemino qui non dovrebbe non essere alimentato?
Davo per scontato che sapessi come collegare un led.
9V >> resistenza da 1K >> Anodo led - catodo led >> uno dei due pin "led" , l'altro pin "led" a massa.
lucadile95
- Neutrino
Quindi prendo alimentazione diretta?
Si. Di solito si utilizza direttamente la 9V, la si abbatte tramite la resistenza da 1k e la si collega al diodo.
Ma se proprio ti va puoi metterci una batteria da 1,5V a parte
.....scherzo.
Hai risolto con gli effetti?
lucadile95
- Neutrino
Non cambia assolutamente nulla, non riesco a capire perché
Non è che hai collegato il 3dpt ruotato di 90 gradi?lucadile95 ha scritto:Non cambia assolutamente nulla, non riesco a capire perché
Una prova che puoi fare è collegare direttamente ingresso e uscita sulla pcb per vedere se intanto quella funziona.
E poi verifichi i collegamenti allo switch.
Posta qualche foto che gli si dà un occhio.
C"
lucadile95
- Neutrino
Non ho trovato nessun simbolo che mi indichi il senso dello switchDa Ros ha scritto:Non è che hai collegato il 3dpt ruotato di 90 gradi?lucadile95 ha scritto:Non cambia assolutamente nulla, non riesco a capire perché![]()
C"
Dovresti verificare con un tester, il pin centrale è il comune, e deve far contatto o con il pin sopra o con quello sotto..
lucadile95
- Neutrino
lucadile95
- Neutrino
Ieri notte sono stato su per lavorarci e smontando tutti i componenti dal box e rimontando tutto fuori dalla scatola il big muff andava e anche bene, sia in bypass che con l'effetto, tutto felice ho rimontato le cose nel box e ha smesso di funzionare, ho ritirato tutto fuori dalla scatola ma nulla da fare ha smesso di andare l'effetto, quindi mi viene da pensare che sia un falso contatto il mio.
ci puoi mandare le foto della scheda in confronto alla scatola? Non senti proprio niente quando è montato nel box oppure senti il suono ma molto diverso?
