kit das musikding...niente da fare
pasqua86
Re: kit das musikding...niente da fare
Messaggio da pasqua86 » 29/09/2016, 0:02
Per misurare il valore devi staccare almeno un piedino dal circuito altrimenti le misure vengono "falsate,"
Messaggio da Kagliostro » 29/09/2016, 8:50
Ciao Pasquale ;)
è da un po' che non ci sentiamo
uno di questi giorni ti do un colpo di telefono
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 29/09/2016, 12:53
Ciao Kagliostro!!
Eh purtroppo tra una cosa e l'altra riesco postare poco ultimamente, ma vi seguo sempre :lol1:
Sai com'è quando sei in cerca di un appartamento in affitto il tempo è tiranno :ciao:
polimero86
Messaggio da polimero86 » 29/09/2016, 13:13
più che falsate, certe resistenze sembrano morte
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 29/09/2016, 13:46
Morte in che senso?
Se non le scolleghi da un lato le misure sono praticamente sempre non veritiere, io mi concentrerei sulla verifica delle alimentazioni...
OT Ciao Pasqua! :ciao:
Messaggio da Kagliostro » 29/09/2016, 14:16
Ah, appartamento in affitto ..... presuppone novità in arrivo :lol1:
[icon_e_biggrin.gif] [icon_e_biggrin.gif]
Messaggio da raf71 » 30/09/2016, 17:44
Schema e layout alla mano....
Prendiamo il boost.
verifica col tester:
- sull'incrocio R1-R8 vi siano 9V o giù di lì.
- sull'altro pin della resistenza R1 vi sia una tensione poco inferiore della misura fatta al punto precedente.
- sul collettore del transistor vi siano circa 6V con la resistenza da 6k8
- sulla base del transistor vi siano circa 1,5 V
- sull'emettitore del transistor ci sia circa 1V
Tutto questo in assenza di segnale.
Procurati un audio-probe e verifica che il segnale audio faccia questo percorso:
In>>incrocio C1-R3 >> incrocio C1-R2-R4 >> base del transistor >> collettore del transistor >> potenziometro pin 3 >> potenziometro pin 2 >> switch >> out.
Hai montato il transistor nel modo corretto?
polimero86
Messaggio da polimero86 » 30/09/2016, 18:28
Grazie Raf71...verifico prima possibile...
ma nel frattempo è avvenuto un miracolo.... :ok_1:
posto un video prima possibile...
polimero86
Messaggio da polimero86 » 01/10/2016, 13:15
Ho semplicemente rifatto un pò di saldature....
[L’estensione mp4 è stata disattivata e non può essere visualizzata.]
Messaggio da Kagliostro » 01/10/2016, 14:29
Messaggio da raf71 » 01/10/2016, 16:42
bene....
un ultimo consiglio.
Sotto i potenziometri metti un feltrino per non fare corti tra il circuito e la carcassa del pot
polimero86
Messaggio da polimero86 » 04/10/2016, 11:20
domandina forse stupida...
ma il led ha una qualche funzione oltre che dirmi che il pedale è acceso?
Messaggio da robi » 04/10/2016, 11:54
Contribuire al global warming! =P
Nessun'altra funzione, è solo un indicatore come hai detto giustamente tu.
polimero86
Messaggio da polimero86 » 08/10/2016, 11:10
in mancanza di altro, per il momento il clone bog muff l'ho messo qui.....mooooolto provvisorio...però ci da dentro...
ora devo rimboccarmi le maniche e rivedere il compressore...
