kit das musikding...niente da fare
Re: kit das musikding...niente da fare
Per misurare il valore devi staccare almeno un piedino dal circuito altrimenti le misure vengono "falsate,"
Ciao Pasquale
è da un po' che non ci sentiamo
uno di questi giorni ti do un colpo di telefono
Ciao Kagliostro!!
Eh purtroppo tra una cosa e l'altra riesco postare poco ultimamente, ma vi seguo sempre
Sai com'è quando sei in cerca di un appartamento in affitto il tempo è tiranno
polimero86
- Diyer Aiutante
più che falsate, certe resistenze sembrano morte
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Morte in che senso?
Se non le scolleghi da un lato le misure sono praticamente sempre non veritiere, io mi concentrerei sulla verifica delle alimentazioni...
OT Ciao Pasqua!
OT Ciao Pasqua!
Ah, appartamento in affitto ..... presuppone novità in arrivo
Schema e layout alla mano....
Prendiamo il boost.
verifica col tester:
- sull'incrocio R1-R8 vi siano 9V o giù di lì.
- sull'altro pin della resistenza R1 vi sia una tensione poco inferiore della misura fatta al punto precedente.
- sul collettore del transistor vi siano circa 6V con la resistenza da 6k8
- sulla base del transistor vi siano circa 1,5 V
- sull'emettitore del transistor ci sia circa 1V
Tutto questo in assenza di segnale.
Procurati un audio-probe e verifica che il segnale audio faccia questo percorso:
In>>incrocio C1-R3 >> incrocio C1-R2-R4 >> base del transistor >> collettore del transistor >> potenziometro pin 3 >> potenziometro pin 2 >> switch >> out.
Hai montato il transistor nel modo corretto?
Prendiamo il boost.
polimero86
- Diyer Aiutante
Grazie Raf71...verifico prima possibile...
ma nel frattempo è avvenuto un miracolo....
posto un video prima possibile...
polimero86
- Diyer Aiutante
Ho semplicemente rifatto un pò di saldature....
bene....
un ultimo consiglio.
Sotto i potenziometri metti un feltrino per non fare corti tra il circuito e la carcassa del pot
polimero86
- Diyer Aiutante
domandina forse stupida...
ma il led ha una qualche funzione oltre che dirmi che il pedale è acceso?
Contribuire al global warming! =P
Nessun'altra funzione, è solo un indicatore come hai detto giustamente tu.
polimero86
- Diyer Aiutante
in mancanza di altro, per il momento il clone bog muff l'ho messo qui.....mooooolto provvisorio...però ci da dentro...
ora devo rimboccarmi le maniche e rivedere il compressore...
