Lexicon pcm 70 (cerco possessori con voglia di aiutarmi a capire)
gresporcellanato
Messaggio da gresporcellanato » 11/03/2017, 9:38
Salve,
sto provando un Lexicon e penso ci sia qualcosa che non va. C'è qualcuno che ce l'ha e mi aiuta a capire?
Lexicon pcm 70 ver. 2.0.
Provato con black stratocaster, direttamente nell'in. Sull'out ho collegato le cuffie. Così ho escluso altre apparecchiature esterne.
Il segnale in bypass anche a volume massimo esce bello, forte e chiaro, come se il Lexicon non esistesse. E fin qui tutto ok.
Invece:
1) Il segnale processato è sporco, quasi gracchiante se imposto il 100% wet e tengo il volume di uscita abbastanza alto senza far accendere la spia rossa.
2) Le cose migliorano di molto se porto il wet a 50% e abbasso un pò il volume ma comunque sul finale di nota (se la tengo "all'infinito" il suono si sporca)
3) Questi disturbi sono più accentuati nella sezione dei riverberi.
Re: Lexicon pcm 70 (cerco possessori con voglia di aiutarmi a capire)
Messaggio da Kagliostro » 11/03/2017, 14:06
Ciao, Benvenuto nel Forum :wel1:
Spero che qualcuno riesca ad aiutarti
Messaggio da robi » 11/03/2017, 17:57
Non ho il pcm70, ma ho avuto diversi lexicon ed attualmente ne ho tre.
Lo fa con qualsiasi preset?
gresporcellanato
Messaggio da gresporcellanato » 11/03/2017, 20:55
kagliostro ha scritto:Ciao, Benvenuto nel Forum :wel1:
Grazie mille
gresporcellanato
Messaggio da gresporcellanato » 11/03/2017, 21:01
robi ha scritto:Non ho il pcm70, ma ho avuto diversi lexicon ed attualmente ne ho tre.
Si, lo fa con tutti i preset. Sopra il 50% di wet il suono comincia a gracchiare.
La situazione è peggiorata. E' chiaro che c'era qualcosa che non andava e si sta manifestando con ulteriori problemi.
Adesso non funziona più la parte audio processata. Cioè, in bypass c'è sempre il segnale, ma purtroppo qualsiasi preset metto non altera il segnale.
E' come se ci fosse il bypass sempre attivo.
Vabbè, lo restituisco, faccio prima e non perdo tempo.
Grazie comunque.
Messaggio da Vicus » 11/03/2017, 23:50
Quanto lo hai pagato?
Messaggio da robi » 12/03/2017, 2:39
Ed a quanto lo venderesti?
gresporcellanato
Messaggio da gresporcellanato » 12/03/2017, 11:51
Vicus ha scritto:Quanto lo hai pagato?
robi ha scritto:Ed a quanto lo venderesti?
Avete pm.
Aggiornamento.
Stamattina l'ho acceso. Il segnale wet ha funzionato (sempre però sotto il 50%, al di sopra continua ad uscire sporco).
Tempo 10 minuti ed è sparito il wet.
Chiaro che è la sezione effetti ad avere qualche problema. Il che significa mandarlo in assistenza (se magari la offrono ancora su questo prodotto) oppure affidarlo a qualche tecnico in gamba. Però il gioco non vale la candela, almeno per me che ho la possibilità di restituirlo.
Messaggio da robi » 12/03/2017, 21:43
Concordo sul restituirlo, purtroppo non fanno assistenza ufficiale su queste macchine, per quanto io ne sappia.
magnex93
Messaggio da magnex93 » 19/03/2017, 8:16
prova ha effettuare un hard reset nel caso!
