Pedale Muff No Suono!
Re: Pedale Muff No Suono!
Potrebbe anche dare continuità nei due sensi, quando è collegato al circuito, perchè magari ci sono dei componenti che sono in "parallelo" con il diodo e la tensione passa attraverso di loro e quindi vedi condurre nei due sensi
Però è solo una possibilità
- Elettrone Impazzito
Sicuramente sarà così. Ma allora come si verifica se qualcosa non va...? Misurando la tensione a circuito acceso?Kagliostro ha scritto: ↑01/05/2020, 21:27Potrebbe anche dare continuità nei due sensi, quando è collegato al circuito, perchè magari ci sono dei componenti che sono in "parallelo" con il diodo e la tensione passa attraverso di loro e quindi vedi condurre nei due sensi
Perché l’audio probe min mi sta dicendo molto...
Buongiorno Robi!!! Allora ho provato con l’audio probe e ho visto una cosa strana.
Dal primo transistor dovrebbe uscire un suono amplificato giusto?
Invece esce un suono bassissimo di livello rispetto a quello che entra nella base. Questo può significare che è danneggiato oppure magari un problema più avanti?
Inoltre mentre armeggiavo mi si è staccato il filo di massa del jack input che dovrebbe andare sulla PCB.
Beh, come per incanto il segnale passa anche a pedale acceso. Ma non viene processato per niente. Cioè esce essenzialmente Flat.
Vi prego. Fatemi capì’ ahha
Riguardo al transistor. L’ho sostituito ma non cambia nulla. Non era quello il problema. Forse qualcosa va a massa
Ciao, è possibile che tu abbia invertito massa e segnale da qualche parte, o messo a massa qualcosa?
Posso dire una stupidaggine
Sei sicuro del collegamento del transistor ?
Qualche volta sento che sono stati usati dei transistor equivalenti ma la piedinatura non era la stessa....
Ovviamente è solo un promemoria per un controllino da fare, non dico che sia quello (anche perché di stato solido non ne capisco)
Mi sembra un buon suggerimento!
Tutti i collegamenti vanno testati.
