help radioMuff!
help radioMuff!
Ciao ragazzi!
ho modificato il mio big muff cambiandoli i diodi originali e montando due coppie di 1n4148.
ora però il pedale è diventato una radio, nel senso che se l'accendo ed ho il volume dell'ampli altino inizio a sentire la radio, anche con una buona qualità! :-)
che devo fare
Grazie!
Stefano
che devo fare
Grazie!
Stefano
Re: help radioMuff!
Metti dei condensatori sul jack di ingresso tra segnale e massa da 100pF...
Re: help radioMuff!
tutto ok!! grazie mille!
Re: help radioMuff!
si! ho messo il condesatore e la radio non viene + captata
ciao!
ciao!
Re: help radioMuff!
metti uno switc no?
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
Re: help radioMuff!
ho lo stesso problema con mio fuzz factory, su certi settaggi se tengo il volume della chitarra a zero mi piglia la radio. dite che puo' funzionare anche nel mio caso?
Re: help radioMuff!
prova con un paio di morsetti alligatore... piazzi il condensatore e se risolve la situazione lo saldi definitivamente...
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
Re: help radioMuff!
ok, altrimenti mi avevano consigliato di mettere un condensatore da circa 50 a 220 pF tra B e C dell'ultimo transistor
Re: help radioMuff!
è una soluzione che si usa sui wah... potrebbe funzionare
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
Re: help radioMuff!
ho provato il cond da 100pF e sembra funzionare (ho collegato l'out allo stereo, senza chitarra nell'in perchè non l'ho qui con me ora ). almeno cosi' non ho disturbi radio, solo quello che sembra il normale fruscio che tutti i distorsori hanno.
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
Re: help radioMuff!
ho rpovato con la chitarra e.... si sente ancora!!!!
anzi mo peggio ne becco 2 in un colpo solo :P pero' mi sembra che il suono ora abbia un pelino di bassa in piu' il che nn guasta.
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
Re: help radioMuff!
allora ho provato a mettere un cond da 200pF ma niente ancora radioline con volume chitarra a zero. lo strano è che la radio la sento solo quando ho i controlli di gate e comp nel primo terzo di rotazione. poi silenzio
Re: help radioMuff!
prova il piano B
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
Re: help radioMuff!
lo stavo beh pensando
