Aria adl-1 non funziona non si accende schema
flaviodeno
Messaggio da flaviodeno » 15/05/2023, 12:08
Ragazzi aiuto! Ho quest bel delay analogico dell'aria ieri mi sono reso conto che non funziona più! Qualcuno ha lo schema? Lo collego il led non si accende e chiaramente non passa alcun segnale neanche quando è disattivato. Aprendolo ho trovato il negativo della batteria staccato all'altezza del plug ma non credo sia il problema.
Re: Aria adl-1 non funziona non si accende schema
Messaggio da robi » 15/05/2023, 13:34
Innanzitutto ciao,
non ho lo schema, tu che strumentazione hai a disposizione?
flaviodeno
Messaggio da flaviodeno » 15/05/2023, 14:15
Grazie per l'aiuto! Ho solo il tester con me
flaviodeno
Messaggio da flaviodeno » 15/05/2023, 14:17
Dando un'occhiata agli operazionali sembra sia tutto ok, mi viene il dubbio del diodo o del circuito flip flop.
Messaggio da robi » 15/05/2023, 15:55
Cosa hai provato degli operazionali?
flaviodeno
Messaggio da flaviodeno » 15/05/2023, 18:53
Ho misurato le tensioni varie, mi sembravano alimentate in modo corretto. Ho come l'impressione che il problema si trovi nel circuito di accensione e spegnimento. Il led non si accende.
Messaggio da Vicus » 20/05/2023, 8:44
Immagino funzioni come i boss quindi jfet usati come interruttori e un flip flop tipo T per la selezione. Se fosse il flip flop a non andare presumo che in uno degli stati (acceso/spento) dovrebbe trovarsi. Controlla le tensioni sui jfet e vedi se c'è qualche anomalia.
Sei sicuro che non ci siano anomalie nell'alimentazione?
flaviodeno
Messaggio da flaviodeno » 23/05/2023, 22:18
Grazie per l'aiuto! Mi sono un pò bloccato questi giorni e non ci ho più messo mano. Farò ulteriori controlli come alimentarlo con le batterie per vedere se è un problema magari di segnale e allo stesso tempo del circuito flip flop. Vi aggiorno.
