Insomma... mi sono rimesso a costruire un po..qualche cavolatina giusto per non perdere la mano...
mi sono fatto il ruby amp..quello di runffgroove.. prima ho provato con la millefori..poi ho trovato il pcb su ggg e ho fatto quello
il problema è che se accendo il piccolo amp, fa un rumore di fondo molto accentuato se non metto il jack
se metto il jack va ok...
mi ricordo..leggendo in passato,che per questi rumori, basterebbe mettere sulla presa del jack, tra + e - una resistenza... potrebbe essere una soluzione?
ma collegando + e -...che succede? e xke fa cosi?
GRZIEEE!!
