Allora, o appena finito di assemblare il mio primo stomp ed esattamente il minilooper. Provato poco fa ed il principio di funzionamento c'è ma o riscontrato un problema ce sicuramente voi mi aiuterete a risolvere: piiando sul 3SPD ce fune da bypass ho notato che il volume si abbassa parecchio mentre con l'utilizzo degli fx e più alto.
Cosa devo fare
volume fx
Re: volume fx
non ho capito
Re: volume fx
il minilooper è solo meccanico, quindi non ci dovrebbero essere problemi di volume...
se il problema è solo che dagli effetti ti esce un volume maggiore per i vari overdrive, distorsori, preamp ecc. puoi provare a mettere un booster pulito tra S1a e S1b sullo schema, oppure un pedale volume alla fine della catena effetti
Re: volume fx
Sul nostro sito lo trovo? (il booster per intenderci)fr3d ha scritto: il minilooper è solo meccanico, quindi non ci dovrebbero essere problemi di volume...
se il problema è solo che dagli effetti ti esce un volume maggiore per i vari overdrive, distorsori, preamp ecc. puoi provare a mettere un booster pulito tra S1a e S1b sullo schema, oppure un pedale volume alla fine della catena effetti![]()
Re: volume fx
dai un'occhiata alla sezione booster in galleria...
