meritil ha scritto:
io farei due cose:
1) eliminare C3 jumperandolo (togli il filtro e hai una sorta di FAT mod) oppure aumentarlo a 10uF (rimane cmqe un filtro)
2) R9 da 470ohm a 100ohm (un pelino di volume che non guasta mai)
poi mediterei su un altra cosa:
1) Ma R1 e R2 non sono troppo grandi? non si rischia di pescare troppo rumore? cmqe vabbè se non rumoreggia...
e poi per concludere:
1) La 100k in parallelo al pot non è una buona pensata.. infatti
Ra * Rb / Ra + Rb => 500 * 100 / 500 + 100 => 50000 / 600 = 83.3k
prendi un pot da 1M e mettici una res da 1M alla stessa maniera
grazie davvero per le info.
allora:
- per C3 proverò a jumperarlo
- portando R9 a 100ohm si alza solo il volume (tipo master vol.) rispetto a come funziona ora o ritornerebbe la distorsione a fine corsa?
- R1 l' ho sostituita con una 2,2M invece che 22M
![occhiolino ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Per R2 non so, nessuno aveva mai fatto considerazioni mi sembra. a quanto la dovrei portare?
- Per il pot da 500k con la resistenza da 100k tra pin 1 e 2 ho seguito lo schema dela foto nella pagina precedente, cioè diceva Rx del 20% del valore del pot. Su 500K è 100K giusto? però in effetti non va bene perchè alla fine è come avere un pot da 83k?
se metto un pot da 1M lin con una res da 1M ottengo un 500K, e il valore è giusto. funzionerebbe poi come un rev log da 500K?
