Problema con fat boost
Zanin
Messaggio da Zanin » 04/07/2007, 18:22
Ciao ragazzi mi son appena fatto un fat boost, il circuito funziona però non c'è volume, con tutto settato a manetta il livello d'uscita è inferiore a quello della chitarra dritta nell'ampli...cosa potrebbe essere?
Ho usato dei transistor diversi dai 2n5457, degli k246gr4k( sul transistor c'è scritto così).....potrebbe essere la piedinatura diversa?
grazie
HOTGUIT
Re: Problema con fat boost
Messaggio da HOTGUIT » 04/07/2007, 18:33
Fossi in te userei i 2N5457.
Controlla la piedinatura comunque.
Ma perchè dovete sempre creare???
Usate i componenti previsti.
commoncold
Messaggio da commoncold » 04/07/2007, 22:22
ho avuto il tuo stesso problema ma avevo usato i j201.
controlla i condensatori!io leggendo male ho messo un 3,3nf al posto del 3,3uf non polarizzato
Zanin
Messaggio da Zanin » 04/07/2007, 23:28
Ho usato questi transistor perchè gli altri non li ho trovati e questi mi han detto che sono equivalenti....
controllerò i condensatori allora.....
faco
Messaggio da faco » 04/07/2007, 23:53
prova anche a cambiare i fet se ne trovi... i k246 sono MOSfet mentre i 2N5457 Jfet...
luix
Messaggio da luix » 05/07/2007, 8:20
k246 indica che sono i 2SK246 della toshiba che sono jfet ma hanno la piedinatura completamente diversa, a questo punto mi viene da pensare che hai messo male i transistor...
Zanin
Messaggio da Zanin » 05/07/2007, 9:49
Dove posso trovare informazioni sulla piedinatura dei transistor?
luix
Messaggio da luix » 05/07/2007, 9:53
Su google, basta scrivere la sigla...
Zanin
Messaggio da Zanin » 05/07/2007, 10:00
Ho trovato un file in pdf dove c'è la piedinatura del transistor a questo indirizzo...
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=388279
Però ora non so dove vanno il source, drain e gate nella sheda, potete aiutarmi?
grazie
luix
Messaggio da luix » 05/07/2007, 10:08
La piedinatura dei 5457 visti di fronte in modo che leggi la scritta è D S G
La piedinatura dei 2SK246 visti di fronte in modo che leggi la scritta è S G D
dato che per adattarli dovresti piegare i piedini (te lo sconsiglio) i 246 sono incompatibili con i 5457.
nella scheda i transistor sono montati in modo da avere il drain in alto verso l'alimentazione.
