Accidenti...Ho controllato e gli orange drop sono 2.2K...Mi sembravano piccoli!
E vabbè, dopo vado a prenderli giusti.
Per il trasistor ho trovato solo il Bf245C, va bene lo stesso?
Re: Gain Tube Driver Orman
Oramai mi rispondo da solo...
Per il cond. da 18n metto in parallelo al 15n un 3.3n, e sono a posto.
Attendo solo conferma per il trasistor, domani sviluppo la PCB e sabato monto.
Adesso son proprio curioso di vedere come funziona la PCB di Anto!
BF245 - confermato !
fai bene le piste e l'unica accortezza la devi avere nel montare l'elettrolitico grande dell'alimntazione che và a sbordare sulle due resistenze ch sono disposte a fianco - dribbli saldandolo leggermente "rialzato" rispetto alla base !!
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
Ok!
Thank you very much, you are really kind man!
Ieri sera ho provato il pedalozzo difettoso sul mio Orange...Beh...Niente male direi!
Da quel che mi è sembrato, nonostante adesso sia fuzzoso (devo mettere il cond. da 18n) il suono è buono..Resta un pò di "buzz" sotto, soprattutto sulle corde basse.
Con il pickup (humb) al manico è inutilizzabile sulle ritmiche, si può usare solo con note singole, pena una gran confusione.
Con il pickup al ponte (humb) invece le cose cambiano di brutto! Il suono è ottimo, bello cattivo, relativamente compresso e con un ottimo attacco e si può usare per le ritmiche "incazzate".
Non sarà certo il mio pedale principale, ma non è affatto male per fare il figlio del metal!
Appena sistemato per benino dovrò farmi un bell'overdrive, un pò più pompato del Ts808 ma non troppo...Pensavo ad un preamp...(hotbox?)
Idee?
Preciso che ho usato un TL072 (montato per prova per disperazione...) ma tornerò al Jrc4558D (quello del tube screamer)
Idee?
- gnogno
secondo me il tl082 è migliore!
Hai provato a cambiare gli elettrolitici da 2,2u con poliestere? (non quello dell'alimentazione, ma gli altri due)
Appena gli cambi il cond e lo porti a 18n (ma anche 15 va bene) vedrai che spettacolo!!!
E' tutta un'altra cosa!
- gilmour_pugliese
- Elettrone Impazzito
Ciao ragazzi,
sono Gilmour_pugliese. Piacere di essere in questo forum
Avrei una domanda da farvi... anche io ho fatto il Tube Driver di EL84 e anche io ho problemi al pot del drive: funziona malissimo e solo per un range limitatissimo, e il suono è brutto
Ho controllato tutti i componenti e le saldature, ma il problema resta... Addirittura mi sembra che il pot funzioni al contrario, eppure il cablaggio è corretto! L'unico dubbio è per il cavetto "optional bypass" che non ho utilizzato affatto.
Se Antonello mi dà il permesso, posto il layout, che è diverso da quello presente in galleria
Ultima modifica di gilmour_pugliese il 25/10/2007, 19:50, modificato 1 volta in totale.
