mi sono costruito questo FANTASTICO distorsore seguendo il progetto di general gadgets http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_bmp_sc.pdf. Lo uso boostato con un metal muff e ho rumori di fondo ke nn riesco ad eliminare neanke con il noise suppresser
rumore di fondo big muff
ciao a tutti!!
(capirai quello integrato nella bossME50), logicamente se xò tengo il sustain a 0 nn ho rumori. Anche se lo uso singolarmente se alzo il sustain già dopo la metà mi fa un po di rumore! cosa mi consigliate di fare? aumentando il valore del C14 che dovrebbe filtrare l'alimentazione risolvo qualcosa? cmq ho usato condensatori a film wima e resistenze metal film all'1%. Uso un alimentatore stabilizzato (sugli altri pedali non ho problemi). grazie in anticipo
Re: rumore di fondo big muff
mah partendo dal presupposto che il big muff di suo ha un bel rumore di fondo (figurati se lo accoppi ad un metel muff ) dovresti ricontrollare un pò tutte le saldature controlla che siano pulite magari spruzzare sulla scheda dello spray al silicone e controlla che sullo swicth ci siano delle saldature pulite tra pin e pin
www.myspace.com/myricae
grazie per la risposta....anche se ho già fatto un bel lavoro di pulizia!!! come posso renderlo più silenzioso?
Risolto tutto...stavo impazzendo e alla fine ho capito che il problema non era del pedale, ma era semplicemente la prolunga dove collego l'alimentatore e l'ampli...non aveva collegata la massa!!!!
riesumo sto 3d:
ho montato i 5089 sul big muff (versione di ggg)
mamma mia ke rumore di fondo ke fa pero
e normale??
si sente UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU...quando suono nn si sente...ma quando l effetto e acceso e nn suono...
e normale??
Si i 2N5088 e 5089 sono molto rumorosi, monta i BC550C e vedi la differenza....
we luix ma m pedini?!?!aahaahluix ha scritto: Si i 2N5088 e 5089 sono molto rumorosi, monta i BC550C e vedi la differenza....
avevo preso apposta sti 2n5089 proprio xke il progetto riporta quelli!
ho dentro dei 550c,non a..altrimenti dei 2n2222a!
lunedi prendo i socket e faccio delle prove va...
