uau è la prima volta che sono io a rispondere a una domanda!
allora vi spiego per quale motivo l'ho preso io:
Suono in duo con mio fratello e facciamo White Stripes, ergo mi serve il whammy.
Però con quello che costa e viisto che già ho una digitech rp200 (non sono sicuro del modello) che è una multieffetto con anche whammy con diverse configurazioni.
quindi praticamente uso un loop del looper per rendere praticamente truebypass la multieffetto digitale che non lo è e ipotizzavo di usare il secondo loop magari per controllare la catena degli altri effetti che usa jack white (un big muff, un microamp e pochi altri pedali, saranno 5 in tutto non ricordo)
comunque se può interessarvi è finito e funzionante, se volete vi metto una foto!
per la cronaca il pulsante attivo attiva il loop e ripremendo si ha bypass su quell'anello, stessa cosa per il secondo pulsante, quindi per avere un bypass effettivo dai due loop devono essere spenti entrambi.
spero di essere stato utile!
