Problema con compressore CS-3
- gnogno
L'ennesimo post su questo compressore...con la differenza che questo non è stato modificato e ha smesso di funzionare di punto in bianco...
Il led si accende e lo switch commuta, ma quando attivo l'effetto tutto resta muto tranne che se muovo i pot il rumore di fondo viene modificato!
Ho controllato le tensioni dei vai ic ma mi sembrano tutte in regola, perciò non riesco ancora a venirne a capo (niente bruciature o cavi scollegati)
Qualche idea per individuare il problema?
Re:Problema con compressore CS-3
Io farei una indagine con un signal tracer nei piedini degli IC o dei transistor.
Avevo un phaser andato in cui le tensioni nel quadruplo operazionale erano ok ma il suonon non usciva da due dei quattro perché erano saltati.
- gnogno
Sì l'audio probe è il primo metodo che proverò, ma volevo innanzitutto escludere che fosse il flip flop...non capendone niente non so se un problema di questo tipo è compatibile con la descrizione di cui sopra o meno
potrebbe essere anche il flip-flop. Se dici che aumentando sustain aumenta il fruscio potrebbe essere che il circuito funzioni (ti aumenta il normale rumore di fondo del compressore quindi lui lavora) ma non gli arriva segnale in ingresso, magari se è molto silenzioso è cortocircuitato a massa dal flip-flop.
Io mi butterei con i datasheet alla mano sulle parti "attive" del circuito a vedere se esce segnale da dove dovrebbe uscire.
- Ghostriderxxx
- Elettrone Impazzito
Ciao gnogno, hai il mio stesso identico problema.
Non avendo un probe ho dato il pedale a un tizio che ripara ampli, e mi ha detto che c'è un IC bruciato (e non mi ha segnato qual'è
Volevo schema alla mano capire fin dove passasse segnale e al limite cambiare selettivamente gli IC, ma non trovo nulla di valido in rete, o meglio 3 schemi trovati avevano tutti componenti diversi (equivalenti? boh)
- gnogno
Anche al mio si è bruciato il primo IC perchè il segnale fin lì arriva, ma poi non procede...il problema è che sono difficili da trovare quegli ic
- Ghostriderxxx
Ciao Gnogno, sviluppi?
Il mio è indirizzato verso la monnezza.... quegli IC sono introvabili davvero (oltretutto hanno una sigla completamente diversa da quella segnata su vari progetti online, saranno equivalenti quelli dei progetti?)
- gnogno
Non ho trovato gl IC, quindi l'ho restituito al proprietario perchè non avevo voglia di sbattermi a cercarlo per tutto l'universo
- gnogno
ora non mi ricordo, ma è SIP..è quella la scocciatura che non avevo voglia di accollarmi
Io ho dei NJM4580 sip se te ne può servire uno te lo mando...
- Ghostriderxxx
Se anche a te è il primo della catena dovrebbe essere NJM 14558L (verticale, credo sia il SIP che intendete voi)
Stavo vedendo il datasheet ed in pratica l'NJM4580 consuma il doppio (9mA VS 4.5mA) ma ha prestazioni in generale più alte, tensione di alimentazione più elevata (+-18V VS +-7V) e rumore più basso (0.8uV VS 1.4uV) distorsione più bassa e corrente di uscita di 50mA!
- Ghostriderxxx
Immagino andranno modificate le resistenze sull'alimentazione giusto?
Ma un TL072 per dire non lo fanno "L"?
- gnogno
Oramai l'ho restituito, ma grazie mille per la disponibilitàluix ha scritto: Io ho dei NJM4580 sip se te ne può servire uno te lo mando...
