funziona tutto alla perfezione, però c'è un problema quando alimento il loop con l'alimentatore.
se lo alimento senza alimentare nessun altro effetto, funziona alla perfezione, se alimento sia il loop che altri effetti mi va tutto in cortocircuito.
perchè?
inoltre ho notato (facendo qualche controllo con il tester) che se collego il meno dell'alimentazione con le masse dei jack ci trovo la corrente, 9V..
è normale?
comunque...
l'alimentatore è un 1spot con una daisy chain...
il progetto che ho seguito è questo:
http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... &Itemid=66
