Maledetto "pop" su AMZ Mini Booster
Ciao a tutti
Ho costruito seguendo il progetto della General guitar gadgets il seguente Mini boosters: http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... lo_amz.pdf
Il pedalino funziona ma si sente questo rumore tipo un "tonk" sordo che si sente quando lo schiaccio sia per accenderlo che per spegnerlo.
Ho provato a risolvere leggendo qua e la mettendo due resistenze tra tip e sleeve del Input e dell'Output da un 1M e lasciando poi solo quella sull'input.... ma niente di risolto.
Ah.. dimenticavo... il pop famigerato si sente se collego il pedale nel loop dell'ampli, mentre non c'è se lo metto in catena davanti... mah!
L'ho provato su più amplificatori e ha fatto sempre la stessa cosa.
Voi che siente molto piu' esperti di me sapreste dirmi se è un problema di connettori in out oppure di interruttore... o che altro?
Grazie a tutti spero nel vs. prezioso aiuto!! help me!!
Ciaooo
Ciaooo
Re:Maledetto "pop" su AMZ Mini Booster
ciao
io avevo problemi di pop sull' amz superbuffer ad opamp e ho scoperto che erano dovuti ai condensatori da 10uF che avevo montato: erano al tantalio. li ho sostituiti con elettrolitici non polarizzati e tutto si è risolto.
nel tuo buffer è previsto un elettrolitico non polarizzato da 3,3uF, se l'hai messo polarizzato potrebbe essere quella la causa
ciao!
ciao!
Oltretutto da qual che so i cap al tantalio sul segnale suonano veramente male, perche' ne hai messo uno?
grazie a entrambi per la risposta! mi sembra di averlo messo non polarizzato.... ne sono quasi sicuro, ma non mi ricordo se era al tantalio.... mmmm eventualmente andrebbe bene un semplice film? e di che valore potrei utilizzare non avendo un 3,3 uF a disposizione?
Grazie ancora del vostro aiuto!
mah, non lo so neanch'io... li avevo a disposizione e ho provato. nella mia incompetenza pensavo suonassero bene... buono a sapersi che sul segnale è sempre meglio non metterli.Hades ha scritto: Oltretutto da qual che so i cap al tantalio sul segnale suonano veramente male, perche' ne hai messo uno?
già che ci siamo propongo un piccolissimo OT per chiarire in quali occasioni è meglio usare un cond al tantalio e perchè.
questa cosa mi sembra interessante, mi era sfuggita l'altra volta.tatuos ha scritto: Ah.. dimenticavo... il pop famigerato si sente se collego il pedale nel loop dell'ampli, mentre non c'è se lo metto in catena davanti... mah!
purtroppo non ho le conoscenze per darti una spiegazione, spero che riportandola in primo piano qualcuno possa dartene una
quello che so è che il segnale che esce dal loop effetti è a bassa impedenza, al contrario di quello che arriva dai pick-up.
quando lo provi davanti all'ampli lo colleghi subito dopo la chitarra? nel caso prova a collegarlo dopo un altro effetto che abbia il buffer in uscita, e vedi se ti fa il "POP" o no
...così almeno vediamo se è tutto un gioco di impedenza in input
PS: i condensatori a tantalio, che sono polarizzati, non sono però condensatori elettrolitici: stiamo parlando di due tipologie di condensatori completamente differenti
per chiarezza questo è un condensatore al tantalio
http://www.banzaieffects.com/Tantalum-0 ... 17771.html
mentre questo è un elettrolitico
http://www.banzaieffects.com/Roederstei ... 27079.html
					Ultima modifica di Intripped il 27/06/2009, 2:51, modificato 1 volta in totale.
eccomi qua...
allora ho aperto il pedale e mi sono ricordato vedendolo che il cond da 3,3 Uf l'ho messo elettrolitico e non al tantalio perchè non l'avevo trovato .... confermo che sia NP, ma elettrolitico.
mah... a questo punto svanisce anche l'ipotesi del tantalio...
poi mi devo rettificare perchè il pop lo fà anche se lo collego fra chitarra e ampli e non solo nel loop come avevo scritto prima.
Quindi non dovrebbe essere un problema d'impedenze.
adesso non so dove sbattere la testa!
Ma potrebbe trattarsi anche di una saldatura venuta male?
grazie comunque
ciaooo
grazie comunque
ciaooo
Ciao, io ho lo stesso problema sul mosfet booster sempre di AMZ, il bump si sente quando accendo il pedale per la prima volta , se lo spengo e lo riaccendo subito dopo non si sente più per poi ripresentarsi dopo qualche minuto che il peadale resta spento. Questo mi fa pensare ad un elettrolitico che non funziona a dovere, purtroppo ancora non ho provato a sostituirlo, prova a verificare se anche il tuo booster fa così, al limite sostituisci il condensatore con uno di tipo polarizzato.
					Ultima modifica di blustrat il 28/06/2009, 12:34, modificato 1 volta in totale.
Probabilmente e' un cap che essendo completamente carico rilascia la corrente in modo molto violento appena lo accendi...
Ci sono un sacco di circuitini antipop, uno c'e' anche in galleria (o sticky nella sezione Effetti Generale) fatto da Luix.
ciao, non è che potrebbe essere un pop dovuto alla corrente che passa nel LED? con alcuni succede... tipo il mio LPB lo faceva, e la cosa si risolve aggiungendo una res+cap per "ammorbidire"/ritardare l'accensione del LED di qualche istante, in modo da evitare il brusco passaggio di corrente... quindi magari prova a disconnettere un capo del led e vedi se cambia... chissà
riguardo ai caond al tantalio... dire che non siano elettrolitici mi sembra un po' azzardato... se vuoi sono senza elettrolita (es acido borico o simili dei normali elettrolitici in alluminio) ma il principio di funzionamento è esattamente lo stesso. soffrono piu degli Al.cap dell'inversione di polarità, ma dovrebbero essere maledettamente piu stabili a pari condizioni e tempo. riguardo al fattore qualità audio... c'e' una discussione aperta in merito... io sono scettico, meglio o peggio è un discorso soggettivo... avranno una impedenza vs frequenza diversa dagli altri condensatori, questo è certo. come c'e' differenza entro i 10 ordini di grandezza di capacità che ogni tipo di condensatore copre. ma come sempre non ci sono dati a supporto.
ciao a tutti
allora ho provato sia ad eleimnare il led che a sostituire il cond NP con un polarizzato, ma in entrambe i casi non ho risolto il problema di pop che ancora assila il mio AMZ....
Sinceramente ho provato a cercare ma non sono riuscito a trovare circuiti anti pop nella sezione effetti
grazie ancora
ciaooo
grazie ancora
ciaooo
grazie del linK!!
Ora mi viene un dubbio... ma potrebbe essere anche una caxxata vista la mia ignoranza...
avendo comunque provato a togliere il led (dissaldandolo ) non è che comunque vuol dire che il problema dipende da un altro fattore anziche da led ?
Grazie ancora
Ciaooo
Grazie ancora
Ciaooo
assolutamente!
EDIT: Si!
						EDIT: Si!
