EQ a 6 bande...
Re:EQ a 6 bande...
se hai piacere gli adesivi te li faccio io, nn voglio niente, mi spedisci il logo o le scritte con colori e dimensioni reali e te li spedisco..
									W4r4n
						Re:EQ a 6 bande...
Grande!
Farò un disegno su carta ,lo scannerizzo e te lo spedico con una mail....o no?
Tranquillo è morto! :surpr:
						Re:EQ a 6 bande...
cioè? non lo vedo cosa intendi?infatti il negativo della pila doveva essere sullo 0 e non a massa come indica lo schema.
						Re:EQ a 6 bande...
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... c.pdf    questo è lo schema
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... c.pdf  questop è il layout
il negativo dello snap per la pila è a massa invece che sullo 0
						Re:EQ a 6 bande...
hai linkato lo stesso file... vado a dare un'occhiata su ggg ma non avevo visto lo "0" di cui parli.. riguardohttp://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_eq6b_sc.pdf questo è lo schema
ps. se ti va potresti postare il file del layout corretto magari potrebbe essere utile anche ad altri... cmq bel lavoro
					Ultima modifica di oldengl il 13/11/2009, 16:13, modificato 1 volta in totale.
						Re:EQ a 6 bande...
						Re:EQ a 6 bande...
..sarò rinco ma lo "0" non lo vedo
						Re:EQ a 6 bande...
Io gli studi di elettronica li ho terminati dieci anni fà quindi se mi sbaglio penso sia normale....
nella parte inferiore dello wiring c'è A C B dove Ava +9 C va massa Bva il meno(lo 0)
Collegando il meno dello snap alla massa del input come dice lo schema è errato,infatti non funzionava....quindi il neg dello snap andava collegato a B.
e ora funziona
e ora funziona
						Re:EQ a 6 bande...
ma non bastava collegare il polo negativo dell'alimentazione alla masse del jack?..- quindi ora va bene e come ti sembra come equalizzatore? avevo in mente di farne uno prima o poi, ti sembra valido?
					Ultima modifica di oldengl il 13/11/2009, 17:36, modificato 1 volta in totale.
						Re:EQ a 6 bande...
valuta tu stesso ho linkato delle demo nella pag. precedente....
ecco le due demo....perdonatemi per la mano atrofizzata!
http://www.youtube.com/watch?v=lwSk9tEP5Tg
http://www.youtube.com/watch?v=Yphd0ZZfSSU
