Rebote delay bassissimo volume
Richard
Messaggio da Richard » 16/04/2010, 23:02
Ciao a tutti, ho finito ieri il rebote delay 2,5 é la 2^ volta che faccio uno, ma stavolta il volume di output é minimo per sentire qualcosa devo alzare l'ampli al massimo (15w) è basso sia il primo segnale che le sue ripetizioni... É possibile avere un abbassamento così drastico se i residui di 2 reofori sono molto vicini ma non si toccano?
oldengl
Re:Rebote delay bassissimo volume
Messaggio da oldengl » 16/04/2010, 23:35
se non si toccano lo escluderei..
se senti le ripetizioni è già un buon segno  :yes: guarda potrebbe essere qualche saldatura da ripassare oppure anche i contatti dei jack, una volta mi ha fatto una cosa simile ed erano i contatti del jack... controlla cmq prima di tutto le continuità  :bye1:
Richard
Messaggio da Richard » 17/04/2010, 1:06
Ok le saldature le ho ripassate praticamente tutte (ovviamente avrò tralasciato l'unica che causa il problema) domani cambio i jack ( ne ho usato un paio di quelli in plastica tipo da ampli, magari é per quello
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 17/04/2010, 9:33
Passalo con l'audio probe e vedi dove cala il volume  :dance_1:
Richard
Messaggio da Richard » 18/04/2010, 16:30
ok le ho ripassate proprio tutte, era un foro che tagliava piu di mezza pista tra una res e il cond successivo, risolto il problema volume, ora si pone un'altra questione... mancano parecchio gli alti (si lo so che è fatto apposta per tagliare un po le freq alte, però non mi ispira moltissimo cosi... vorrei cambiare i condensatori e metterli di materiale diverso, ora ho dei greenies tipo xicon è meglio provare poliestere o ceramica?
oldengl
Messaggio da oldengl » 18/04/2010, 18:23
quando l'ho realizzato io ci avevo messo dei condensatori in poliestere e non mi era sembrato poi cosi' malaccio...
..sicuro di aver verificato bene i valori dei caps?
:bye1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 18/04/2010, 18:26
quelli li di condensatori sono ottimi.
Verifica i valori e al massimo posta lo schema che facciamo qlc mod
Richard
Messaggio da Richard » 18/04/2010, 18:57
stasera controllo, intanto posto lo schema
@oldengl no, infatti non va male pero potendo lo modificherei leggermente, questione di gusti  :face_green:
lo schema è quello di tonepad
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=98
