ZOMBIE CHORUS
Re: ZOMBIE CHORUS
ragazzi, ho notato che portando a zero il potenziometro del volume della chitarra, il ticchettio scompare...
Re: ZOMBIE CHORUS
altre prove: montando il condensatore da 100p tra IN e massa, il ticchettio si affievoliste leggermente, e tende progressivamente a scomparire insieme al fruscio sostituendolo con uno da 10.000 pico, 47.000 pico e 100.000 pico...
con quest'ultimo non si sente nessun fruscio...peccato che filtri il segnale e le alte frequenze....il suono esce spento, come è normale che sia
dopo provo a sostituire i cavetti da IN E OUT al 3pdt e quelli che vanno ai potenziometri con del filo schermato
Re: ZOMBIE CHORUS
Il problema risiede nel fatto che, per questioni di comodità, in quel layout si usa un opamp quadruplo per segnale e lfo, cosa che impedisce di disaccoppiare le alimentazioni dei due rami... vedi qui http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... #msg616166
temo ti toccherà cambiare layout o adattare in qualche modo l'attuale per risolvere
Re: ZOMBIE CHORUS
grazie fr3d...finalmente qualcuno che risponde
in pratica sarebbe lo schema a 2 operazionali invece di uno, giusto?
ma dico io...ho comprato il kit bello e fatto..credo lo abbiano testato...no?
Re: ZOMBIE CHORUS
Un layout con i due doppi operazionali lo trovi qui http://www.geofex.com/PCB_layouts/Layouts/zombie.pdf e la modifica per "silenziarlo" è qui http://hammer.ampage.org/files/DETICK~1.jpg
Volendo si potrebbe modificare direttamente il layout per ospitare direttamente la mod
Re: ZOMBIE CHORUS
che casino
rifare tutto no...
ma dico io, PERCHE' VENDERLO IN KIT?
e come fanno le versioni su you tube che hanno il mio stesso schema a funzionare correttamente?
rifare tutto no...
Re: ZOMBIE CHORUS: FUNZIONA!!!!
piccolo aggiornamento
ho scritto all'azienda tedesca che mi ha venduto il kit
e questa è stata la loro risposta:
Uploaded with ImageShack.us
Hi
Solders still as represented in the picture simply a lowpass to the DC
socket, so that then should this tick away be?
Zombie
regards Uwe
p.s. scusatemi...ma è 100 ohm la resistenza dello schema?
Hi
Zombie
regards Uwe
Ultima modifica di mosergio il 09/07/2010, 17:48, modificato 1 volta in totale.
Re: ZOMBIE CHORUS
allora ragazzi
ancora aggiornamento
ho usato cavetti schermati dal jack al 3pdt e viceversa...dal 3pdt alla pcb e poi anche per i potenziometri di volume e rate
BEH...L'OSCILLAZIONE E' SCOMPARSA!!!NIENTE PIU' TICCHETTIO!!!!
usate lo schema del costruttore che lo ha venduto a me....andate qui...anche se in tedesco..
aprite il pdf:
http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... CDwQ9QEwCA
il ticchettio è scomparso e il chorus è USABILISSIMO e piacevole, come nei sample di youtube
il ticchettio è scomparso usando la pila e usando 1spot DA SOLO.
mentre, collegato al 1 spot insieme a tutti gli altri, il ticchettio permane
vi chiedo a questo punto, se fare la modifica come indicato dal costruttore
fatemi sapere...che abbiamo risolto!!!!!!
aprite il pdf:
Re: ZOMBIE CHORUS
modifica del costruttore ESEGUITA
PROBLEMA DEFINITIVAMENTE RISOLTO!!!!
seguite lo schema che vi ho linkato io però....
Re: ZOMBIE CHORUS
Comunque e' anche colpa dell'alimentatore che e' switching e introduce rumore se ci alimenti piu' pedali.
Se avessi avuto un normale alimentatore filtrato non avresti dovuto fare nessuna modifica.
Re: ZOMBIE CHORUS
Ergo: vi serviva un regolatore come vi ho detto in uno dei primi post della discussione...... devo riuscire a capire perchè date fede solo ai link in lingua straniera, devo parlare inglese?
Re: ZOMBIE CHORUS
si può aggiungere il circuito con lm317 dopo il 1spot, per filtrare ulteriormente?luix ha scritto:Ergo: vi serviva un regolatore come vi ho detto in uno dei primi post della discussione...... devo riuscire a capire perchè date fede solo ai link in lingua straniera, devo parlare inglese?
o me ne devo fare uno ex novo?
se è così....ragazzi...mettiamo lo schema in galleria?
Re: ZOMBIE CHORUS
boh, ragazzi, sono stanco di prove e riprove
questo zombie chorus che mi sono costruito
messo nel send return ho un calo sensibile del volume quando è acceso...bypassato va tutto benissimo
messo all'ingresso dell'ampli...è perfetto
stesso discorso per il behringer uc200, il secondo che compro pensando fosse il mio ad essere difettoso, messo nel send return del bandit 112, distorce il suono pulito
un pò certo...ma è insuonabile
messo all'ingresso dell'ampli è perfetto
ma mi chiedo...che non sia rotto qualcosa nel return dell'ampli?
lo comprai usato un annetto fa... :'(
mi sono davvero stancato
Re: ZOMBIE CHORUS
il problema potrebbe essere che il livello del S/R dell'ampli è troppo alto per l'ingresso dei pedalini in questione. non so se il tuo ampli prevede un tastino per modificare il segnale S/R e portarlo a livello pedalini, prova a vedere sul manuale
Jack!
Jack!
Re: ZOMBIE CHORUS
purtroppo no....non v'è nessuna regolazione dei livelli sul manuale....jackson ha scritto:il problema potrebbe essere che il livello del S/R dell'ampli è troppo alto per l'ingresso dei pedalini in questione. non so se il tuo ampli prevede un tastino per modificare il segnale S/R e portarlo a livello pedalini, prova a vedere sul manuale![]()
Jack!
sarebbe stata visibile tra i controlli dell'ampli...
uff
