Problema col Whammy !!
Ho da poco acquistato un Whammy WH4, l'ho testato da solo e tutto ok và che è una meraviglia !
Il problema sorge quando provo a metterlo in catena con gli altri miei effetti !
Oggi ho provato così: Whammy --> Overdrive---> Ampli;
dalla cassa usciva un rumore tipo fruscio da assenza di messa a terra ma molto accentuato e non solo, mi mandava in clip il finale !!
Lo stesso succedeva se collegavo Whammy--->Wha-Wha---> Ampli, oppure Wha--->Whammy--->Ampli !
Da che può dipendere ?
P.S.: gli altri pedali erano spenti, cioè collegati all'alimentatore ma in modalità baypass !!
Re: Problema col Whammy !!
che alimentatore usi?
Il fruscio si sente anche con whammy bypassato??
Se cosi fosse allora è l'alimentatore sottodimensionato.
L'alimentatore che uso è quello originale che c'è nella scatola !Boss ha scritto: che alimentatore usi?
Cmq si, il fruscio c'è anche a Whammy baypassato, ma solo collegato agli altri effetti !!
Io collego basso---->Wha/Wha----->Whammy---->Overdrive----->Ampli
Overdrive e Wha/Wha collegati all'alimentatore 9V DC e Whammy collegato al suo alimentatore !
Tutto và a sua volta collegato ad una ciabatta del tipo con interrutore !
Non capisco che cosa ci sia che non và !!
Non sò che fare, quale credete sia il problema ?
Ultima modifica di Anonymous il 16/10/2006, 19:46, modificato 1 volta in totale.
Con chitarra - ampli (senza effetti) il fruscio lo senti lo stesso?
Lo sento pochissimo, quasi inpercettibile, e quando tocco il ponte o le meccaniche ecc.. smette !mick ha scritto: Con chitarra - ampli (senza effetti) il fruscio lo senti lo stesso?
Probabilmente e' un problema relativo ai collegamenti interni della chitarra.... Prova a postare la questione nella sezione liuteria, magari uno degli esperti è in grado di darti indicazioni più precise delle mie in merito a questi collegamenti
Non penso sia un problema del basso, anche perchè questo fruscio lo fà solo nella saletta dove proviamo, quando andiamo a suonare fuori non lo sento !mick ha scritto:Ma allora non è un problema dovuto agli effetti!!
Probabilmente e' un problema relativo ai collegamenti interni della chitarra.... Prova a postare la questione nella sezione liuteria, magari uno degli esperti è in grado di darti indicazioni più precise delle mie in merito a questi collegamenti![]()
Credo sia più un problema di mancanza o inadeguata "messa a terra" dell'impianto elettrico !!
Ciao Giacomo
io sono un felice possessore del whammy ormai da molto tempo, e nn ho mai avuto problemi.
cmq ritornando al prob. tu devi tener comunque presente che il whammy un po di rumore di fondo lo ha ma un po, il tuo problema è quasi sicuramente dovuta all'alimentazione.
quello che ti posso consigliare è:
1) alimenta il whammy con il suo alimentatore dedicato, mentre effetti come distorsori, overdrive ecc... li devi alimentare con alimentatori buoni come luix insegna(scusa il giro di parole)
2)tieni sempre lontano i cavi del segnale( quelli schermati) da quelli della 220v, xkè ti generano anche se posti a 2centimetri un rumore di fruscio dovuto al movimento degli elettroni .
3)controlla se il luogo dove provi o la saletta hanno la messa a terra.
4)ultimo ma nn meno importante usa cavi schermati buoni e controlla come ti hanno gia consigliato di controllare la schermatura della tua chitarra.
p.s: per la schermatura della chitarra dai uno sguardo a questo link http://www.guitarmigi.it/tips/problemi-massa.aspx, io ho schermato la mia strato ed ora è muta come una tomba
il whammy lo alimento con il suo alimentatore dedicato !!michele ha scritto: Ciao Giacomo
Gli altri pedali li alimento con questo: http://www.diago.co.uk/pedal-power/ credo sia un ottimo alimentatore !!
I cavetti non sono di eccelsa qualità, ma non credo che per questo possano mandarmi in clip il finale !!
Ho risolto il mistero !!
Era il cavetto !!
Ho provato a collegarlo con un altro cavo, un pò più lungo che usavo per il basso, e il fruscio è sparito, così come la lucina del "clip" !!
Non ho pensato subito al cavetto, anche perchè lo utilizzavo per collegare Overdrive e Wha e in quel modo non mi dava problemi, non sò come mai mi fà così col Whammy !?!
P.S.: è un cavetto che ho fatto io, accorciando un vecchio cavo per strumenti !! Magari non ho collegato bene il jack !!
CMq grazie a tutti quelli che mi hanno voluto aiutare !!!
Era il cavetto !!
