Pop anomalo Ts9
gregarypeccary
- Neutrino
Pop anomalo Ts9
salve a tutti, ho un ts9 con modifica true bypass ed eliminizione del buffer vi espongo il problema.
in pratica da un pop esagerato o alla prima accensione o dopo un po che è spento, dopo questo violento pop (che aumenta all'aumentare del level) ad ogni pressione fa dei poppettini molto leggeri che non danno assolutamente fastidio.
cosa potrebbe essere? condensatori?
un saluto a tutti,
Greg.
un saluto a tutti,
Greg.
Re: Pop anomalo Ts9
Molto probabilmente è il condensatore di ingresso o di uscita.
Hai messo le resistenze di pull-down?
Se non l'hai fatto, prova come valori 1M in ingresso e 100k in uscita per scaricare i condensatori.
Gioca su questi ordini di grandezza con valori diversi se non risolvi il problema al primo tentativo.
Zanna
Zanna
- Fix_Metal
Re: Pop anomalo Ts9
Io ormai metto 2M7 in ingresso sui miei
Potremmo fare stile MXR che mette 22M
gregarypeccary
- Neutrino
Re: Pop anomalo Ts9
la modifica non l'ho fatta io ma penso proprio non ci siano queste resistenze.
in pratica che devo fare? dove le devo saldare?
ultimamente mi ci sto mettendo da solo a fare ste cose e con il saldatore comincio a prendere la mano, ma ancora ho bisogno di qualcuno che mi dice cosa fare..
in ogni caso vi ringrazio entrambi
- Fix_Metal
Re: Pop anomalo Ts9
Devi saldare le resistenze sull'input e output dell'FX, da un lato, e a massa, dall'altro. In questo modo i condensatori scaricano verso massa, ma circola pochissima corrente nelle resistenze - il segnale resta intatto.
gregarypeccary
- Neutrino
Re: Pop anomalo Ts9
grazie mille
gregarypeccary
- Neutrino
Re: Pop anomalo Ts9
quando dici sull'input intendi proprio sui jack? perchè ho provato ma non sembrano esserci miglioramenti...
gregarypeccary
- Neutrino
Re: Pop anomalo Ts9
ma il problema potrebbe essere dato dl tipo di wiring che ho fatto?
si tratta di questo:
gregarypeccary
- Neutrino
Re: Pop anomalo Ts9
niente...ho provato a dissaldarlo dal 3pdt ma continua a fare il botto...
- davidefender
- Garzone di Roger Mayer
Re: Pop anomalo Ts9
io invece sarei tentato di pensare che il problema sia proprio l'eliminazione del buffer... ovviamente mi auguro che nella modifica sia stato SRADICATO completamente il circuitino astabile... Detto questo io farei una piccola prova anche su breadboard reinserendoci il buffer....
gregarypeccary
- Neutrino
Re: Pop anomalo Ts9
si è stato completamente sradicato! comunque per la modifica è stato seguita la guida che c'è su laster.it
eccola qua!
http://www.laster.it/self-made-effetti/ ... ypass.html
eccola qua!
