problema metal zone
- Neutrino
problema metal zone
salve ragazzi sono nuovo del forum anche se ho sempre letto qualcosa .. ho un problema .. ho smontato un metal zone boss.. qualcuno puo inviarmi una foto di un metal zone smontato? mi servirebbe capire dove va collegato il cavo marrone.. visto che è staccato.. confido in voi..e anche del cavo bianco che spunta dal circuito in alto a sinistra.. grazie mille. luca
Re: problema metal zone
http://imageshack.us/photo/my-images/717/1000970a.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/845/1000971x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/43/1000972y.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/121/1000973v.jpg/
Jack!
Ultima modifica di jackson il 03/06/2011, 14:30, modificato 1 volta in totale.
- Neutrino
ehi jackson grazie per la risposta ma non vedo le foto!!!
si, stavo modificando i link, ora dovrebbero vedersi!
Jack!
Jack!
- Neutrino
grazie mille ! ora provo a colleare il tutto.. .. appena inserisco il cavo dell output ronza da paura e non si sente niene.. sia da acceso che da spento..
- Neutrino
jackson.. potrestidirmi se il fio rosso che esce da r2 in alto a sinistra è lo stesso che si collega allo switch??? e poi i fili dell attacco per la batteria dove vanno collegati
- Neutrino
il filo rosso che esce da R2 è quello della clip della batteria. il filo nero della batteria è collegato sul jack d'ingresso, insieme al filo marrone come puoi vedere da questa foto:lukasonata ha scritto:jackson.. potrestidirmi se il fio rosso che esce da r2 in alto a sinistra è lo stesso che si collega allo switch??? e poi i fili dell attacco per la batteria dove vanno collegati
Uploaded with ImageShack.us
Jack!
- Neutrino
ok jackson.. grazie mille.. un ultima domanda.. nello switch .. c è un fiulo viola e dall altra parte ???
- Neutrino
ciao jackson.. prima di tutto grazie mille per le foto e per aver risposto.. cmq no non funziona!!! si sarà fuso qualche condensatore'??? adesso si accende e si spegne ma il suono non esce ! ne da acceso ne da spenzo ! sento sempre zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz|!
