Problema Tubescreamer autocostruito (devolt?)
CopperString
Messaggio da CopperString » 25/02/2012, 16:02
Salve Ragazzi, da un neofita di DIYitalia
innanzitutto volevo ringraziarvi perchè spesso da non utente ho beneficiato di vostri preziosi consigli :D
Veniamo al dunque!
Tempo fa ho costruito un Tubescreamer, il mio primo progetto, e funzionava!
Da un paio di giorni il pedalozzo però, fa una cosa strana.
inizia a suonare bene, poi l'effetto scende e diventa tipo 8-bit, insomma per darvi un idea, è come quando prendete un fuzz e lo sottoalimentate o meglio : il suono delle pile scariche.
Peccato che io lo alimenti con i 9V del bespeco Ps-50 (che funziona ottimamente con gli altri pedali che alimenta).
Oggi ho provato ad alimentarlo con l'alimentatore 12V che uso per il Carbon Copy e non mostrava alcun problema.
cosa può essere? Diodi? Transistor?Magia nera?(ho cambiato un sacco di integrati :tutti i tipi di 4558 ma nada!)
Vi Ringrazio Anticipatamente
C.String
Angus Young
Re: Problema Tubescreamer autocostruito (devolt?)
Messaggio da Angus Young » 26/02/2012, 12:34
Fai la prova del 9. Prendi un altro alimentatore a 9 e vedi se funziona bene.
Messaggio da robi » 26/02/2012, 13:01
Concordo, prova un altro alimentatore, e se puoi verifica la tensione durante il funzionamento "a 8 bit". ;)
CopperString
Messaggio da CopperString » 04/03/2012, 22:03
Ciao ragazzi scusate se rispondo solo ora ma ho avuto prolbemi vari con gli esami all uni...
Comunque ho provato con altri alimentatori a 9V e niente! sempre la stessa cosa.
Curiosamente con quelli a 12 (ne ho provati un altro paio) Va.
Mah non capisco O.o
CopperString
Messaggio da CopperString » 04/03/2012, 22:05
cioè all'inizio funzia poi inizia a scendere. Dopodichè anche se attacco e riattacco l'alimentatore parte direttamente dal suono strano
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 04/03/2012, 23:21
Hai misurato se la tensione scende durante l'uso?
All'integrato quanto arriva?
mastertaenia
Messaggio da mastertaenia » 05/03/2012, 19:02
se la tensione scende durante l'uso probabilmente è qualche componente fallato (potrebbe essere un condensatore elettrolitico) o qualche falso contatto.
