mxr phase 90
nicola0519
mxr phase 90
Messaggio da nicola0519 » 09/02/2012, 23:00
Pedale acquistato usato dagli Usa. Usato singolarmente funziona rogolarmente, ma collegato agli altri effetti della pedaliera rende muto tutto il sistema. La catena di effetti si compone di : 1-Boss CS3, 2-Boss Dynamic Wha AW3, 3-Boss OD2, 4-Boss Chorus CE3, 5- MXR Phase 90, 6-EH Mistress, 7- Boss Tremolo TR2, 8-Boss GygaDelay DD20.
Il DD20 ha alimentatore singolo 9V, l' OD2 ha alimentatore singolo 12V, tutti gli altri hanno un unico alimentatore 9V con cavo multi jack. Ho provato, per scrupolo, ad alimentare il Phase 90 singolarmente sia con alimentatore che con batteria, ma non ho risolto il problema.
Raramente, e per pochi minuti, il pedale ha funzionato anche in combinazione con altri effetti.
Chiedo aiuto e suggerimenti a chi avesse avuto esperienze simili.
bill89
Re: mxr phase 90
Messaggio da bill89 » 11/02/2012, 2:44
scusa ma non ho capito, rende muto il sistema solo quando è acceso o anche quando è spento?
Magari non è il tuo caso ma quando ho acquistato il T rex viper dagli USA aveva lo switch rotto.
Red Max
Re: mxr phase 90
Messaggio da Red Max » 11/02/2012, 9:24
Se il pedale funziona usato da solo vuol dire che è OK
è la classica prova ad esclusione, percui sospetterei i cavetti di collegamento.
A meno che tu non intenda dire che collegando il pedale agli altri viene a mancare l'alimentazione in comune :hummm_1:
nicola0519
Re: mxr phase 90
Messaggio da nicola0519 » 11/02/2012, 10:38
Il pedale usato da solo funziona bene sia spento che acceso, quindi anche il pulsante.
Usato in serie fa passare il segnale pulito ma quando lo accendo si attiva la spia ma non esce alcun suono.
Se bypasso il phase 90 ed utilizzo gli stessi cavetti il sistema funziona.
Nel dubbio che dipendesse dall'alimentazione in comune ad altri effetti ho provato con un alimentatore singolo ed anche con la batteria, ma il guasto permane.
Red Max
Re: mxr phase 90
Messaggio da Red Max » 11/02/2012, 10:57
Strano, prova a controllare con il tester C2 e C5 che non siano in cortocircuito :hummm_1:
nicola0519
Re: mxr phase 90
Messaggio da nicola0519 » 25/02/2012, 16:55
Grazie al vostro suggerimento ho risolto sostituendo sia la C2 che la C5. Adesso funziona anche insieme agli altri effetti.
