come testare integrati e transistors?
venom02
Messaggio da venom02 » 03/03/2012, 16:39
Salve a tutti, ho da poco finito di costruire un ts9 preso da musikding.de, ma una volta montato non funziona (si interrompe proprio il segnale). Siccome ho controllato 50 volte se c'era qualche problema di cablaggio (e non c'è), non rimane che qualche componente andato sulla pcb.
Qualcuno sa spiegarmi come testare se un transistor 2N3904 e un IC RC4558 sono funzionanti o meno? non ho mai dovuto ricorrere a test del genere e quindi sono totalmente a secco di nozioni a riguardo.
Red Max
Re: come testare integrati e transistors?
Messaggio da Red Max » 03/03/2012, 22:03
Per quanto riguarda gli integrati basta toglierli dallo zoccolo e sostituirli.
é anche possibile farlo in diretta, basta fargli una "maniglietta" con del nastro adesivo che passa sotto dai lati senza i piedini e si riunisce sopra in modo da poter tirare via il chip con due dita :numb1:
é sicuramente possibile fare qualcosa di più "scientifico", però se ho un circuito con un integrato e un transistor si fa prima a cambiarli.
Comunque in base alla mia esperienza se il circuito è montato e alimentato giusto, è molto difficile che il problema sia quello, soprattutto nel caso di un pedale appena costruito e che non ha ancora suonato.
buon divertimento :muro:
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 03/03/2012, 23:16
I transistor sono formati da due giunzioni e si provano con il tester. Solitamente c'è una funzione "prova diodi". Misuri se le giunzioni sono integre, in corto o interrotte.
Metti i puntali uno sulla base e l'altro prima sul collettore e poi sull'emettitore. Se sono integri leggerai un valore indicativo di 700.
Occhio al tipo di transistor se NPN o PNP. Se non leggi niente inverti il puntale alla base con l'altro per le giunzioni.
Alcuni transistor "costano" per cui prima di cambiarli è meglio per il portafoglio provarli.
Per gli integrati non penso ci sia un metodo altrettanto semplice.
