mxr carbon copy col buco!
Spider
Messaggio da Spider » 08/08/2012, 2:13
Salve ragazzi, per qualche strano motivo mi ritrovo un buco al posto di Q10... Ho preso il suddetto transistor per sostituirlo ma non saprei come ponticellare per rimetterlo al suo posto nel cicuito.
Per caso qualcuno di voi potrebbe aprire il suo ed indicarmi come rimontare il suddetto transistor collegandolo sui componenti a cui è attaccato nel circuito?
Inutile dire che lo schema molto probabimente nn cel'ha neanche l' MXR...
Grazie in anticipo ragazzi!
Rock on! :muro:
Tucos
Re: mxr carbon copy col buco!
Messaggio da Tucos » 08/08/2012, 2:44
non ho il suddetto pedale e quindi non so aiutarti però se posso darti un consiglio posta delle foto del pedale e spiegaci un po la sua storia. hai acquistato un pedale rotto? Lo hai comprato a napoli XD o cos'altro?
Di che transitor si tratta? come hai fatto a scoprire quale acquistare?
Aggiungi queste info al 3d così sarà più facile per altri aiutarti.
Spider
Messaggio da Spider » 08/08/2012, 2:55
Allora, il transistor originale è un BFJ177 il sostitutivo è un BS170, la foto è di un pedale che ha il transistor buono, è quello indicato dalla freccia... Ma io devo collegarmi ai componenti che vengono prima.. perchè la pcb è bucata...
Tucos
Messaggio da Tucos » 08/08/2012, 10:19
mi spieghi un po sta storia del buco? quanto è grande? riesci a riconoscere le piste che si interrompone nel buco? essendo una pcb dual layer e per smd credo che non sisaranno interrotte solo le piste in corrispondenza del transistor ma anche altre che passano di li.
Spider
Messaggio da Spider » 08/08/2012, 11:16
Il buco è solo su questo lato e prende la grandezza dl transistor (piazzole comprese) e si estende fino alla piazzola in basso di R52.
Tucos
Messaggio da Tucos » 08/08/2012, 13:17
ma non ho capito una cosa, il tuo carbon copy funziona comunque? lo hai comprato già così? un giorno ha smesso di funzionare ed è apparso il buco?
Ad ogni modo gli unici collegamenti sembrerebbero quello che va a r52, quello che va a r59 e poi quello superiore che o va a massa. essendo un componente a montaggio superficiale (e non vedendo piste attorno) non ci sono altre possibilità.
Il problema è che dovresti controllare sull'altra faccia se non ci sono altre piste che sono state interrotte da questo misterioso foro.
Vedendo questa foto dell'altra facciaImmagine non sembrerebbero esserci collegamenti ma tu controlla per sicurezza.
Messaggio da raf71 » 08/08/2012, 22:40
Tucos ha scritto:Lo hai comprato a napoli XD o cos'altro?
Tucos, verrò a montare un radar di fronte al tuo balcone e ti farò cuocere gli zebedei.... :lol1:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 09/08/2012, 15:21
AHAHHA :face_green: :face_green:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 09/08/2012, 15:24
Scusa ma qualcosa non torna. Il BS170 è un mosfet con diodo a canale N.
Il BFJ177 è un JFET a canale P.
Inoltre non capisco quale sia il problema: scopri le piste dissaldate, fai i jumper opportuni e rimetti il JFET. Quale è il punto?
