Dr. Boogey: problema con i trimmer
gnogno
Messaggio da gnogno » 13/08/2006, 12:06
Ho un problemozzo: anche mettendo i trimmer al massimo lo scarto tra tensione di input e quella che arriva ai transistor è circa 0.10V...l'unica cosa che mi viene in mente è che siano rotti i trimmer, ma è possibile che me li abbiano dati tutti rotti?? Il verso dovebbe essere quello giusto...
Qualche idea?
:Gra_1:
mick
Re: Dr. Boogey: problema con i trimmer
Messaggio da mick » 13/08/2006, 12:26
Posta lo schema che vediamo....  :seetest: :bye1:
gnogno
Messaggio da gnogno » 13/08/2006, 12:56
Scusate se non l'ho postato prima, voilà:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=28854.0
:Gra_1:
luix
Messaggio da luix » 13/08/2006, 13:41
Che transitor hai usato?
I trimmer sono da 100k?
gnogno
Messaggio da gnogno » 13/08/2006, 14:31
i trimmer sono da 100k e i transistor sono bf245...
luix
Messaggio da luix » 13/08/2006, 14:50
Ottima sostituzione...
Misura le tensioni ai capi dei transistor, puntale nero a massa (-) e puntale rosso sul piedino, poi riportale con il relativo nome del pin, DGS... probabilmente i BF245 non si polarizzano con 1.8k sul source, credo che dovresti aumentare questa resistenza...
gnogno
Messaggio da gnogno » 14/08/2006, 10:17
Stranamente ricontrollando (e la prima volta ci sono stato un pomeriggio intero :enco1:) la tensione sembra sballata solo sul penultimo transistor... :????:
Appena posso rifaccio tutti i controlli del caso, questo è un dr. boogey stregato :face_green:
e starnamente il tirmmer non va oltre i 30k (che cmq dovrebbro essere più che abbastanza per raggiungere 4,5 V): può essere quello che si è rotto?
Cmq ho 2 domande:
1)ma se la pila si scarica un po' il bias salta? perchè appena scende a 8 la proporzione cambia...
2) ho provato a tarare i trimmer con un alimentatore, però invece di 9V me ne arrivano 13!!! è normale?
:Gra_1:
luix
Messaggio da luix » 14/08/2006, 13:57
Scommetto che hai misurato il trimmer collegato al circuito vero?
Nel caso in cui lo hai misurato scollegato il trimmer è farlocco.
1) sicuramente la polarizzazione cambia, l'importante è che si mantiene a circa 1/2Vcc
2) se l'alimentatore eroga 13V è normale, ripeto l'importante è che sul drain hai 1/2Vcc quindi circa 6V.
gnogno
Messaggio da gnogno » 14/08/2006, 15:19
luix ha scritto: Scommetto che hai misurato il trimmer collegato al circuito vero?
Hai ragione non ci avevo pensato  red_face...non dovrebbero cmq bastare??
luix ha scritto: 2) se l'alimentatore eroga 13V è normale, ripeto l'importante è che sul drain hai 1/2Vcc quindi circa 6V.
Cioè è normale che un alimentatore da 9v eroghi 13v?
ecco le misurazioni (per i transistor ho misurato solo D):
Pila=8,20V
q1=passo da 7v a 2,5 con un micro spostamento
q2=4
q3=3,80
q4=6,3
Secondo voi devo cambiare sia il primo trimmer (con uno di valore inferiore per una regolazione più agevole) che  l'ultimo (con uno di valore superiore)?
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 14/08/2006, 15:40
Domanda ?!  :rockon:
Che layout hai utilizzato ?!
Hai tenuto conto dei consigli relativi agli effetti Miller nel thread di DIYstompobox ?! per dare maggior enfasi al suono, chiamiamolo così !!!!!!!,  "valvolare" ?!?! o hai fatto un tuo layout !?
:Gra_1:
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
gnogno
Messaggio da gnogno » 14/08/2006, 16:27
l'ho fatto io e su millefori red_face
perchè devo ancora comprare tutto il necessario per le pcb e volevo smaltire quello che avevo comprato..
ora guardo sul forum di DIYstompobox...
luix
Messaggio da luix » 14/08/2006, 17:28
Ma suona l'effetto? Se suona non preoccuparti della polarizzazione!!!
marcasso
Messaggio da marcasso » 30/10/2006, 20:15
hola: ho trovato questo sul sito di aron nelson:
"That was it!
Anybody that bought a PCB from OLcircuits for the DB before he pulled them and is having a problem, there was a 5nF from the 9v to ground by the second FET that was left out of gringo's layout that apparently is real important!
I used a .0047µF that I soldered to the rail and then to ground. I can now turn up all the knobs all the way with no SQUEAL.
I'm happy for the 1st time in days dude.
I apologise for hijacking your thread Bucksears but this was driving me crazy!
I came home from work yesterday in my hot van only to find a hot house. My air had gone out during the day and it was 95 out. They told me my air's shot and I was bummin' but this makes my day. I've been working on this for a week at least.
COOL.
RDV"
scusate ma non ho capito dove piazza il condensatore? to the rail?  :????:
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 10/12/2006, 22:51
To the rail cioè sulla pista e poi a massa
rail dovrebbe essere la pista del circuito
