fuzz factory clone problema
lpfans93
Re: fuzz factory clone problema
Messaggio da lpfans93 » 24/01/2011, 16:14
vanno lo stesso bene logaritmici? :hummm_1:
oldengl
Messaggio da oldengl » 24/01/2011, 17:12
i potenziometri sono resistenze variabili, la differenza tra lineare e logaritmico sta nell'escursione che appunto per il primo è lineare mentre per il secondo no (esistono anche i reverse log che sono il contrario dei log) quindi prova e vedi come ti trovi :numb1: ad esempio sui toni solitamente trovi dei lineari per avere un'escursione piu' graduale mentre sui volumi o gain trovi i logaritmici..
Luca Jk
Messaggio da Luca Jk » 24/01/2011, 18:21
oldengl ha scritto:che io sappia.. se arrivano i 9v sul positivo del led senza resistenza si brucia, la 2k2 sta sul negativo..
Io invece smentisco...il led è un dispositivo da controllare in corrente, e la resistenza si mette in serie proprio per limitare la corrente.
Non cambia davvero nulla nel metterla prima o dopo del led (cioè sull'anodo o sul catodo)..sia in teoria (per la definizione stessa di dispositivo in serie) sia in pratica: io quando realizzo i pedalini la metto sempre "sul negativo" perchè mi è più comodo il wiring , quindi è più che testato :numb1:
(e se non vi fidate di me, fidatevi di lei) ;)
oldengl
Messaggio da oldengl » 24/01/2011, 18:37
io l'ho sempre messa sul positivo ma non sono cosi' ottuso da non poter cambiare idea ;)
della teoria mi fido ma ancor piu' della pratica, prima o poi una prova la faccio ;)
jackson
Messaggio da jackson » 24/01/2011, 20:38
Luca Jk ha scritto:...
confermo :numb1:
:salu:
Jack!
lpfans93
Messaggio da lpfans93 » 24/01/2011, 21:36
se volgio spostare il tutto su un interruttore a 6 pin come devo fare? :face_green:
Spider
Messaggio da Spider » 25/01/2011, 5:42
Ho allegato un pdf a prova di idiota. Fuzz Factory.pdf, seconda pagina. Sono 3 giorni che ti ripeto che funziona così com'è, non va toccato nulla. Il tutto è già dotato di triplo deviatore (interruttore a 6 piedini).
Ho il Fuzz Factory originale, sono AC128. C'è scritto sopra. Forse il Vexter series ha altra roba dentro, ma il verde ha 2 AC128 e un 2N3904. Anche gli altri valori coincidono, i poto son tutti logaritmici ed il pulsnate di accensione è a 2 file perchè il led manca.
L'unica differenza col replica è il circuito di alimetazione che ha i diodi per evitar che si fotta tutto se inverti la polarità. Il resto è identico, la res da 5100 in realtà è da 5250, ma nn è un valore commerciale, tocca fare l' accrocco.
lpfans93
Messaggio da lpfans93 » 25/01/2011, 16:18
grazie 1000 :pardon1:
lpfans93
Messaggio da lpfans93 » 26/01/2011, 23:33
fatto e niente... basta!! chi è disposto a farmelo? lo pago :dance_1:
Dany82
Messaggio da Dany82 » 27/01/2011, 10:23
Non arrenderti subito così.
Vediamo un po' dov'è il problema. :hummm_1:
lpfans93
Messaggio da lpfans93 » 27/01/2011, 10:55
Spider
Messaggio da Spider » 27/01/2011, 19:08
Qualcosa nn mi sembra al suo posto cmq... Perchè non me lo mandi così invece i farne uno nuovo lavoro già su quello??
Ecco cosa non va... è specchiato. Prendi i 2 AC128 e ruotali di 180°... Anche se penso che dopo tutte ste prove fallite quei 2 transistor saranno cotti...
gicolab
Messaggio da gicolab » 04/11/2013, 17:13
Ciao a tutti sono nuovo e sono un principiante. Ho costruito il Fuzz Factory della Musikding.
ho un problema. il pedale funziona solamente con il potenziometro dello "Stab" al massimo, se lo giro di appena 1° non funziona più nulla. Ho ricontrollato cablatura e saldature....sembrerebbe tutto ok...
l'unica cosa che ho notato è che sul Truebypass il cablaggio (come lo mostrano loro) non funziona e ho dovuto con l'aiuto di un amico modificare il wiring del truebypass.
Qualcuno sa darmi qualche consiglio??
Grazie Mille in anticipo
Giacomo
