Ciao, sono nuovo del forum. Il mio problema è che è stato alimentato con alimentatore sbagliato, per pochi secondi, il mio pedale. La tensione era giusta di 9v, ma i poli erano invertiti!! ora non da segni di vita e se inserisco una batteria 9v e lo attacco all'ampli, la batteria si surriscalda! Sapete dirmi se sia possibile ripararlo e se nella mia regione ci sia un centro affidabile? io sono del Friuli Venezia Giulia e precisamente di Trieste
Vi ringrazio
Gianpaolo
mxr phase 90 - come e dove ripararlo?
Re: mxr phase 90 - come e dove ripararlo?
Non attaccarci più nessuna alimentazione
il fatto che la batteria scalda indica che c'è un corto
vabbeh che il danno è fatto, ma è meglio non insistere
Purtroppo non so indicarti riparatori
Quando trovi chi te lo ripara chiedi che ti mettano un diodo in serie all'alimentazione
per prevenire i problemi dovuti ad inversione di polarità
la protezione su questi pedali è come nella quasi totalità,diodo in parallelo,è in corto circuito,quindi con tutta probabilità si tratta solo di sostituire quello e tutto dovrebbe ritornare a posto.
Io sono in provincia di Pordenone,se non trovi nessuno ti posso dare una mano io,basta un messaggio privato.
Su di un signature van hallen ho dovuto sostituire anche gli opamp.
