Problema Phase90
dap
Re:Problema Phase90
Messaggio da dap » 17/06/2009, 17:25
Andrea90 ha scritto: Funziona!!! grande dap! :ok_1:
una cosa sola, c'è un modo preciso per tarare il bias oppure lo devo mettere come più mi piace?
un'ultima cosa...
ho notato ch ha poco volume, è possibile umentarlo e magari gestirlo con un potenziometro?
il trimmer si tara ad orecchio perchè dipende dai fet che ci hai messo...
se hai poco volume è probabile che hai il bjt al contrario..ruotalo...se no aumenta la r tra base e collettore sempre di sto bjt...mettilo da 220k per esempio...si può mettere il potenziometro ma devi mettere sempre una resistenza in serie in modo da non chiudere completamente il ramo..che ne so 150k la r e 250k il pot...
Andrea90
Re:Problema Phase90
Messaggio da Andrea90 » 17/06/2009, 19:46
va beh... ormai lascio tutto così...
inoltre ho fatto anche la depth mod... non è malaccio...
però non so, forse deve essere così, ma questo face influisce poco sul suono... diciamo che ha poca coda..
può essere che con i transistor originali cambi il suono?
