MXR Phase90 finalmente finito (primo progetto) [RISOLTO]
- Fix_Metal
Re:MXR Phase90 finalmente finito (primo progetto)
Niente, testato a volume normale e sega ancora armonici a gogo e sembra ovattare il suono oltremodo.
hmm.....
hmm.....
- Fix_Metal
Ho montato il circuitino di test per JFET di geofex.
Leggo i valori 886mV per 3 di questi 2N5952, mentre 889mV per il quarto (valori Vgs)
3mV non sballano le cose vero?
Ultima modifica di Fix_Metal il 12/11/2009, 15:08, modificato 1 volta in totale.
Beh direi che è rotto!
- Fix_Metal
E' rotto cosa?O_Oluix ha scritto: Beh direi che è rotto!
credo che stia scerzando!
Tranquillo è morto! :surpr:
No che scerzo!!! La Vgs cosi bassa è sintomo del transistor in corto...
Rileggendo dal capo del post,e se ho capito bene forse ho notato un errore,per quanto riguarda la modifica del volume/gain la resistenza da 150 che deve essesre sostituita è quella tra base e connettore del pnp,che nel disegno è di colore nero...
- Fix_Metal
Sì ma quella cosa l'ho dissaldata, e guardando lo schema non credo che possa rompere dei transistor.andromeda ha scritto: Rileggendo dal capo del post,e se ho capito bene forse ho notato un errore,per quanto riguarda la modifica del volume/gain la resistenza da 150 che deve essesre sostituita è quella tra base e connettore del pnp,che nel disegno è di colore nero...
L'unica possibilità è che li abbia mandati in corto invertendoli. Ieri sera per fare una prova li ho invertiti tutti. Questo xkè ho letto in alcune recensioni su tonepad che alcuni diyers, sempre usando dei 2N5952, hanno dovuto invertirli...provare per provare, ho provato. Forse non troppo furbamente, è altra storia.
@ luix: ho seguito questo schema per quel jfet "tester":
La batteria che ho utilizzato restituisce 8,6V secondo il tester. Forse è quella mezza morta?
- Fix_Metal
Che dite, comprando 25 2N5952 (costano meno di 4 matched) ne trovo 4 con la stessa Vgs?
Credo proprio di si... se ti costano di meno puoi usare anche i BF245A che sono similari (okkio alla A, B e C non vanno bene)...
- Fix_Metal
Ne ho presi giusto uno per ogni sigla per provare il (tuo, penso) booster in galleria.luix ha scritto: Credo proprio di si... se ti costano di meno puoi usare anche i BF245A che sono similari (okkio alla A, B e C non vanno bene)...
Comunque da musikding costano meno i 2N5952 (13cents in meno per ognuno). Mi butterò su quelli...
- Fix_Metal
Le novità sono due.
Mi sono arrivati 30 2N5952 da musikding. Ho rifatto quel circuitino su breadboard e...semplicemente avevo sbagliato il valore di un condensatore, percui le misure erano sballate.
I JFET che avevo comprato matchati viaggiano tutti e 4 su 2.44V .
E' possibile che sia il circuito? L'avevo comprato già fatto da oldengl e c'erano delle piste venute male (sovraesposizione). Le ho coperte tutte di stagno per evitare l'ossidazione del rame e ricreare le piste rovinate.
- Fix_Metal
Aggiorno giusto per chiudere la discussione.
Ho rifatto la basetta (fotoincisa da me), risaldato i componenti 1 ad 1 sulla nuova.
Avevo messo una Rin (la prima) da 1M anziché da 10K.
Inoltre, mi son reso conto che quella modifica depth è una gran porcata, perchè va a variare la resistenza di base da 1M che controlla il bias dei JFET. Seguendo il "consiglio" di una recensione inserita nel progetto di tonepad, ho acquistato un pot lineare da 1M e messo in serie una R da 680ohm (per non creare il corto).
Una volta messo a posto il bias, smanettando con il pot addetto al "tono" mi son reso conto della porcata che avevo appena fatto.
Ora ho rimesso la R da 1M, settato il bias correttamente e gli armonici passano perfettamente.
Ora c'è da capire come riempire il buco che avevo già fatto sulla scatola per il pot del tono :mr_green:
Oh dimenticavo. L'ultimo problemino è l'aver inserito il led sul rate. Ad alti volumi si sente nel cono l'accensione e lo spegnimento del led. Forse con un circuitino tipo millennium true bypass polarizzato a dovere si potrebbe risolvere?
Grazie a tutti, saluti!
Ultima modifica di Fix_Metal il 06/12/2009, 22:15, modificato 1 volta in totale.
