EQ a 6 bande...
Re:EQ a 6 bande...
de nada, anzi, sappimi dire se il tuo eq alla fine funziona con la chitarra che lo sto progettando anche io...
ero indeciso ancora se parametrico o così come questo..
W4r4n
Re:EQ a 6 bande...
Oggi dovrei aver tempo per smontare e rimpiazzere le resistenze...e forse metterò anche un sample.
Tranquillo è morto! :surpr:
Re:EQ a 6 bande...
Allora:
non è stato un problema di resistenze,perchè quelle non le avevo cambiate(mi ero confuso con quelle dello stato di equalizzazione...
il problema era ,udite udite...,nel wiring di ggg
infatti il negativo della pila doveva essere sullo 0 e non a massa come indica lo schema.
ora tutto è perfetto.
a presto un sample.
a presto un sample.
Re:EQ a 6 bande...
Immaginavo fosse un problema del genere!!!
Aspettiamo i sample!!!
Re:EQ a 6 bande...
aspetto trepidosamente, per fortuna cmq che la pila non l'avrei messa neanche nel circuito...
W4r4n
Re:EQ a 6 bande...
rieccomi ...intanto accontentatevi di questo veloce e senza troppi fronzoli appena caricato...la macchinetta mi si è scaricata mentre stavo reg....però è meglio di niente.
http://www.youtube.com/watch?v=_XYeeKhAZM0
W4r4n con la pila funziona,era il wiring di ggg sbagliato..
Re:EQ a 6 bande...
non so se sia colpa della registrazione ma da i 125 hertz in poi non si avverte tanta differenza.
Sei in diretta all'ampli o nel loop? usi una strato giusto?
Nella prima parte immagino tu stia provando le varie config.dei pickup...che ampli avevi sotto?
Che mi dici del pot "spinta"?
W4r4n
Re:EQ a 6 bande...
Guarda ne sto caricando altri....io dal mio pc sento i vari cambi dei pot...e come ampli è un orange ad30watt valvolare sono collegato nel seguente modo:
stratocaster usa-eq-ingresso ampli
e ho registrato con la camera digitale cosi faccia a faccia.
Mentre suono i cambi dei pot sono ben distinti(forse è la mia testa e sono fatto boh?però sembra
bra reale)...prova ad ascoltare in cuffia.
- gnogno
Re:EQ a 6 bande...
Io sento bene l'influenza di ogni pot
Re:EQ a 6 bande...
ecco altri due demo....perdonatemi per la mano atrofizzata!
http://www.youtube.com/watch?v=lwSk9tEP5Tg
http://www.youtube.com/watch?v=Yphd0ZZfSSU
Re:EQ a 6 bande...
perdonami, molto probabilmente è il mio impianto 2.1 dekstop CACCOfonico che deficita...
W4r4n
Re:EQ a 6 bande...
veramente due bei pedalozzi...moolto versatili devo dire, l'ultima cosa che mi sarebbe piaciuto sentire sarebbe stato il POT spinta...cmq sia
bravo bravo!
bravo bravo!
W4r4n
Re:EQ a 6 bande...
che idea avevi?
Ultimamente mi sto cimentando in box in alluminio lucidati e sono bellissimi...ci vuole un pò di pazienza ma sono veramente appaganti alla fine, sono quasi tirati a specchio e con le scritte adesive sotto i pot...
W4r4n
Re:EQ a 6 bande...
Sicuramente usare adesivi è molto più carino esteticamente,facendo prima piccoli passaggi,pulire la lamiera con smerigliatrice,poi passarci dello smalto trasparente,poi il colore di fondo un paio di strati sottili uno sopra l'altro (cosi da evitare la ruggine che attacca qualsiasi strato metallico compreso l'alluminio se non trattato)
Combinazione vuole che il mio amico fornitore di box,oggi mi ha detto che me ne ha costruiti otto in alluminio zincato da 1,5
preparerò un logo...non banale.....speriamo
