1 - Ti sfido a trovare condensatori al poliestere da 2.2uF e da 10uF
2 - si, basta che siano porte NOT
3 - questo però mi fa pensare che tu non abbia colto la differenza fra TRUE Bypass e FET-Bypass.. io fossi in te forse me la prenderei un pò più con comodo e cercherei di capire meglio di cosa si stà parlando.. cmq ti rispondo in caso avessi davvero così tanta fretta: Un relè E' uno switch, quindi si è true bypass (certo, ammesso che sia cablato come tale
4 - esistono relé a 9 volt, si! a 3poli rarissimi, ma se ci devi bypassare un effetto non ti servono, ne bastano DPDT, apriti uno schema di un qualsiasi bypass con relé e vedrai che il LED viene messo in parallelo alla bobina
5 - ripeto, il relé è uno switch, quindi si, farà pop se lo usi come un normale switch meccanico.
