problema fischio tube driver
oldengl
Re:problema fischio tube driver
Messaggio da oldengl » 16/04/2010, 17:50
:ok_1: :ok_1: :ok_1: :ok_1: :ok_1:
finalmente il maledetto fischio è sparito!! ho dovuto comprare un'altra 12au7 che non ne avevo altre  :trip:
maledetta valvola di merda.. mi ha fatto quasi impazzire!!
ora sul volume versione standard nessun rumore fino a fine corsa mentre sulla versione evolution per 8/10 della corsa assenza di fischi ma negli ultimi 2/10 mi da un..non saprei come definirlo, un fischio di frequenza variabile ma bassa.. con tutte le mod che ha subito l'effetto puo' darsi dipenda da quello chi lo sa cmq il suono ora è davvero una cannonata e tanto gli ultimi due decimi non li userei cmq eheh (a proposito sempre riguardo al rumore di cui sopra, sembra che la distorsione saturi sempre piu' fino ad ingolfarsi e a generare questo rumore.. puo' dipendere dalla resistenza del secondo integrato che è di 33k anzichè 56k?)
ps. il condensatore che ho messo sul gain per far sparire il fischio iniziale (tra i pin 6 e 7 del primo IC) posso lasciarlo? su cosa influisce?
un ringraziamento a tutti ed in particolar modo al majico Hades ed alla sua pazienza  :yrock:
Messaggio da Hades » 16/04/2010, 21:21
Il cap mandato a massa dopo una resistenza forma un filtro passa-basso per cui vai a tagliare gli alti.
http://en.wikipedia.org/wiki/Low-pass_filter
Per calcolare quali frequenze stai tagliando ti rimando ad una pagina web:
http://www.muzique.com/schem/filter.htm
Anche se potresti utilizzare il mio programma, DIYCalculator, fra le poche cose gia' incluse e funzionanti c'e' il calcolo dei filtri R-C  :arf2: :arf2: :arf2:
http://www.diyitalia.eu/forum/index.php ... l#msg62794
