Problema volume screaming meannie
Re: Problema volume screaming meannie
Sì sì io intedno il controllo frequenza con un pedale esterno! In effetti non ankora bene capito cosa questo pedale esterno faccia nel circuito di moosapotamus...Controlla gain e frequenza insieme, u solo frequenza? Dal sample inizialmente sembra propio ke alzi e abbassi il volume, mentre dopo si sente la modulazione della frequenza...E dipeso dal fatto ke ha attivato l'ocillatore con lo switch?
Cmq sì io sono sulla tua idea di avere uno switch x attivare il controllo frequnza esterno! Secondo me dovrei costruirlo, capire bene cosa fa e poi vedere coa eventualmente cambiarci!
Il controllo esterno agirebbe sul gain e di conseguenza sulla freq.
Infatti ruotando il pot la freq varia.
Io metterò uno switch a 9 poli per attivare l'oscillazione, selezionare il pot del pedale esterno escudendo l'interno e accendere un led.
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
Buona idea...Mi sa ke ti copierò!
Però prima, cm ti ho detto, preferisco farlo standard, vedo com'è, poi prima di inscatorlarlo cerkerò di fargli qlla modifica! Cmq tu qlla modifica ke hai appena illustrato la fai senza modifiche sulla pcb, nn sono necessarie, vero? L'importante è avere uno switch 9 poli x poter avere la possibilità di selezionare/escludere tre azioni! Se nn sbaglio c'è solo il 3PDT a 9 poli, quello azzurro nella parte inferiore, dve ci sono i collegamenti...Tu conosci qlke altro switch a 9 poli (sempre da piede) meno costoso e meno introvabile?
Esatto!
Non servono mod sulla pcb, è solo una questione di collegamenti.
Il 3PDT, che si usa in genere per il true by pass, è l'unica soluzione in commercio di pulsante da piede a 9 poli.
Su banzai li vendono a circa 4/5 euro.
Spiacente ma ho già provato su altri cataloghi e non ci sono scappatoie.
Beh cmq nn sono csì cari su banzai, li avevo trovati a qlke euro in +, meglio!
Bo dai, ora mi metto al lavoro e cerco di scrivere di meno, se no nn costrisco niente! Anke se devo imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare imparare............................................ :spl:
Allora gente, il circuito moddato così funge e pure bene!
Solo un dubbio ho scoperto che in Q3 il transistor per amplificare bene va messo girato di 180°.
Se l metto rispettando EBC col E verso la massa ha poco volume e spernacchia...
Ricordo che ho messo un jumper in R8 (inteoria E), una res da 10K in R9 (in teoria C) e una da 470K in R6 ( in teoria B).
Abbiate pietà!
Al limite potete indicarmi un tutorial facile, facile che spieghi come polarizzare i transistor?
Abbiate pietà!
P.S. Così rischio di rovinare il transistor o si può fare?
Ripeto: pietà!
Ripeto: pietà!
up
...odio fare queste cose...
A mali estremi ,mali estremi...
Up!
Up!
va ti aiuto io ....
UP!
allora la questione è semplice: leggi il numero del trans(essuale istor) e cerchi il datasheet.... impossibile non trovarlo....
Poi se non hai conoscenze in campo trasistor ti posso segnalare l'ottimo ebook di Nuova elettronica "Imparare da zero vol 1 e 2" anche se è un po superficiale su alcune cose aiuta moltissimo....
Cercatelo in giro.
UP!
Cercatelo in giro.
A mali estremi, estremi rimedi [glow=red,2,300]UP[/glow]ratman ha scritto: A mali estremi ,mali estremi...
A estremi estremi: e i
Grazie!
Grazie!
io farei un pò di debugging.
già fra c2 e c3 dovresti avere un output discreto e se volessi più output aumenta r4.
poi vedi di sistemare l'ultima parte del circuito con calma e datasheet alla mano!
M.
M.
Ciao Trevize: stò usando i 2N2222 e i 2N2369 in Q1 e 2... ti dice niente?
(in Q3 BC182b NPN)
L'R4 avevo provato ma il fatto è che il pot da 250 VR1 quando è alto di valore taglia parecchio (deve farlo per tosare l'oscillazione che si attiva con lo sw.) e quindi dopo devo necessariamente sfruttare il Q3 come amplificatore.
Le tensioni al Q3 sono: 0v all'emitter, 0.58 v all base e 7.43 al collettore senza segnale.
Col datasc. mi sembra ci siamo (per quel che ne capisco). red_face
Piuttosto non mi spiego perchè il tranny funziona solo se lo monto girato di 180°
Adesso capisco.. l'R4 come dice Trevize, giusto?mick ha scritto: Aumenta la resistenza che da collettore di Q2 va a 9V![]()
Il baco è sicuramente attorno al Q3 comunque perchè le altre res le ho sperimentate tutte.
Ripeto: il dubbio è sull'orientamento di Q3.
