Phase 90 mod by Nero F. Rox
- Angus Young
Re: Phase 90 mod by Nero F. Rox
Quindi dopo il cambio dei condensatori non l'hai provato?
Antonio Cannavale
- Elettrone Impazzito
no.Angus Young ha scritto:Quindi dopo il cambio dei condensatori non l'hai provato?
Antonio
Antonio
il trimmer non penso sia un problema tanto grave. io cambierei subito i condensatori, che sono 10 volte più piccoli.
- Angus Young
i condensatori li ha già cambiati.
Ma se non provi l'effetto non potrai mai sapere se erano quelli o il trimmer!
Magari prima di ordinarlo una prova falla.
mea culpa. avevo letto male! prova l'effetto e vedi il risultato!
Secondo me il trim o le resistenze che sono di poco diverse non sono il problema.
Io lo avevo fatto con resistenze comuni che si avvicinavano al valore e funzionava.
Anche il trim, 5 k più o meno non ti cambia a meno che tu non debba andare proprio a fine corsa per tarare i fet, ma mi sembra molto raro nonché strano.
Prova prima i condensatori
Antonio Cannavale
Ho rimesso il trimmer da 20k e cambiato i condensatori.Zanna ha scritto:Secondo me il trim o le resistenze che sono di poco diverse non sono il problema.
Secondo questo schema http://www.diamondstar.de/transistor_matching_jfet.html ho matchato i 2N5952.
Seguendo le indicazioni per N-channel, con una pila da 9v, ecco i valori dei 10 transistor che ho comprato:
Q01=0.233 Q06=0.218
Q02=0.228 Q07=0.226
Q03=0.227 Q08=0.222
Q04=0.218 Q09=0.208
Q05=0.208 Q10=0.206
Quale quartetto mi consigliate?
Io ho usato Q4/Q6 e Q5/Q9
In questo modo l'effetto del phase si sente appena.
Funziona il trimmer ma il pot non fa variare l'onda.
A questo punto penso sia proprio un problema della PCB/schema.
Proverò a rifarlo.
Antonio
Antonio
questo è lo schema tonepad mi pare... allora prova ad intervenire sul diodo zener. a volte è necessario per far funzionare il circuito.
Togli R28 e R29 e metti un trimmer da 250K (220K o 200K va bene lo stesso) come dice tonepad...
Il trimmer fa un partitore con R2, se è troppo piccolo non avrai abbastanza escursione
Io avrei usato Q4, Q6, Q7, Q8.
Il LED sull'LFO (se l'hai messo) sarebbe meglio servirlo con un transistorino, così non "mangia" segnale...
Antonio Cannavale
le resistenze R28 e R29 vanno ponticellate?Fender3D ha scritto:Togli R28 e R29 e metti un trimmer da 250K (220K o 200K va bene lo stesso) come dice tonepad...
Il LED sull'LFO non l'ho messo.
Sta sera riprovo.
Antonio
Antonio
SiAntonio Cannavale ha scritto: le resistenze R28 e R29 vanno ponticellate?
Antonio Cannavale
Non ha funzionatoFender3D ha scritto:Togli R28 e R29 e metti un trimmer da 250K (220K o 200K va bene lo stesso) come dice tonepad...
Antonio
Antonio
il trimmer con le 2 resistenze lo puoi usare quando hai dei batch di FETs molto simili, le 2 resistenze limitano la corsa del trimmer entro un range ottimale per i FET usati.
Se, come la maggior parte degli autocostruttori, compri i FET un po' qui e un po' la, conviene avere il massimo dell'escursione così da essere sicuri di accontentare tutti i tipi di FET.
...escursione che adesso è di....?
ok
rileggendo il thread mi vengono alcuni dubbi:
ma i FET non devono essere selezionati per la stessa Vgs?
io uso il circuito di R.G. Keen:
http://www.geofex.com/FX_images/p180fets.gif
poi:
l'LFO oscilla o no?
se non hai un oscilloscopio metti il pot al minimo e col tester dovresti misurare una tensione crescente all'uscita dell IC.
ok
poi:
l'LFO oscilla o no?
Ultima modifica di Fender3D il 23/03/2012, 13:01, modificato 1 volta in totale.
Antonio Cannavale
Quale IC?Fender3D ha scritto: poi:
l'LFO oscilla o no?
Antonio
Antonio
pin 7 IC1b, l'LFO...
qui trovi un onda quadra, ai capi di C8 hai la tensione che dicevo prima.
