Scusate la domanda semiOT... ma che differenze ci sono (in termini sonori più che costruttivi) tra il PT80 e il Rebote 2.5?
E invece (uhm... ancora più OT), che voi sappiate, lo schema del deluxe memory man di freeinformationsociety è affidabile e testato o è uno schema e stop?
consigli per costruzione PT80
Re: consigli per costruzione PT80
mm non ne so molto del rebote, quindi non saprei cosa dirti..cmq su iutub ci sono dei video sia del pt80 sia del rebote..prova a guardare..
Ragazzi, scrivevo anche per un'altra questione..
io vorrei un pò schiarire le ripetizioni del mio PT80..tendono ad essere un pò scurette..sapete se ci si può fare qualcosa??
Dai sample di youtube non si sentono grandi differenze... Nel frattempo però avrei deciso tentare con il PT-80, ma mi sto già tirando secco...
Per caso qualcuno sa la relazione "matematica" tra il tempo di delay e la resistenza che va sul pin 6?
Ho provato a tracciare velocemente il grafico in excel con i valori dal datasheet e assomiglia a una curva esponenziale, ma di preciso??
Mi serviva per vedere se è possibile avere una regolazione del tempo di delay più precisa, anche se credo sia molto difficile... idee?
Avevo pensato ad un rotary con le varie resistenze e un potenziometro in serie per la regolazione fine, ma credo funzionerebbe solo se la curva fosse lineare!
Re:consigli per costruzione PT80
Io ho finito ieri il PT-80 di GGG ma ho dei "problemi".
per il tipo di uso che voglio fare io non va bene perchè non è possibile settare il repeat a infinito.
Voi invece dite che addirittura va in oscillazione...Come faccio a farlo oscillare?
Tutto mi sembra a posto tranne le ripetizioni (poche) ed il volume delle ripetizioni che è sempre, anche al max ed alla prima ripetizione, leggermente inferiore al segnale in ingresso.
Devo poi far presente che ho duvuto cablare il pot del delay time al contraruio sennò funzionava...al contrario! (mi pare strano, il layout immagino sia più che verificato).
Mi sapete aiutare?
Gracias!
Mi sapete aiutare?
Gracias!
Posto qui un PALESE OT !!
Vendo PT-80 cablato, funsioannte a 12 VOlt, pronto pe l'uso e per essere ... dpinto !
Trovate l'annuncio su mercatinomusicale
