EQ a 6 bande...
w4r4n
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da w4r4n » 13/11/2009, 2:34
se hai piacere gli adesivi te li faccio io, nn voglio niente, mi spedisci il logo o le scritte con colori e dimensioni reali e te li spedisco..
W4r4n
andromeda
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da andromeda » 13/11/2009, 13:42
Grande! :salu:
Farò un disegno su carta ,lo scannerizzo e te lo spedico con una mail....o no? :Gra_1:
Tranquillo è morto! :surpr:
oldengl
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da oldengl » 13/11/2009, 15:01
infatti il negativo della pila doveva essere sullo 0 e non a massa come indica lo schema.
cioè? non lo vedo cosa intendi?
andromeda
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da andromeda » 13/11/2009, 15:51
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... c.pdf    questo è lo schema
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... c.pdf  questop è il layout
il negativo dello snap per la pila è a massa invece che sullo 0
oldengl
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da oldengl » 13/11/2009, 16:10
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_eq6b_sc.pdf    questo è lo schema
hai linkato lo stesso file... vado a dare un'occhiata su ggg ma non avevo visto lo "0" di cui parli.. riguardo :bye1:
ps. se ti va potresti postare il file del layout corretto magari potrebbe essere utile anche ad altri... cmq bel lavoro  :numb1:
Ultima modifica di oldengl il 13/11/2009, 16:13, modificato 1 volta in totale.
andromeda
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da andromeda » 13/11/2009, 16:32
è vero...eccolo
il wiring incriminato
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... wiring.pdf
oldengl
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da oldengl » 13/11/2009, 17:03
..sarò rinco ma lo "0" non lo vedo  :mart:
andromeda
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da andromeda » 13/11/2009, 17:19
Io gli studi di elettronica li ho terminati dieci anni fà quindi se mi sbaglio penso sia normale....
nella parte inferiore dello wiring c'è  A C B dove Ava +9  C va massa  Bva il meno(lo 0)
Collegando il meno dello snap alla massa del input come dice lo schema è errato,infatti non funzionava....quindi il neg dello snap andava collegato a B.
e ora funziona
oldengl
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da oldengl » 13/11/2009, 17:30
ma non bastava collegare il polo negativo dell'alimentazione alla masse del jack?..- quindi ora va bene e come ti sembra come equalizzatore? avevo in mente di farne uno prima o poi, ti sembra valido?
Ultima modifica di oldengl il 13/11/2009, 17:36, modificato 1 volta in totale.
andromeda
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da andromeda » 13/11/2009, 17:40
valuta tu stesso ho linkato delle demo nella pag. precedente....
ecco le due demo....perdonatemi per la mano atrofizzata!
http://www.youtube.com/watch?v=lwSk9tEP5Tg
http://www.youtube.com/watch?v=Yphd0ZZfSSU
oldengl
Re:EQ a 6 bande...
Messaggio da oldengl » 13/11/2009, 21:06
:yes: :numb1:
