ma se prima di tutte ste prove prendi un multimetro e misuri la resistenza sul potenziometro nel minimo e massimo che ti interessa avere.
poi sottranndo i due valori hai il valore del potenziometro e devi sommarci come resistenza il valore minimo.
okkei non mi sono spiegato per niente bene e poi sono famoso per scrivere in modo contorto, cmq prova con un multimetro!
Bit Crusher di DIY Italia, problemi con la dimensione del pcb...
Re: Bit Crusher di DIY Italia, problemi con la dimensione del pcb...
Eccolo il circuitino...
resistenze e condensatori vanno provati per avere uno sweep di frequenza che ti interessa...
@ luix: grazie luix! Ovviamente me lo devo studiare benino qsto schema!
@ trevize: in effetti nn sei stao molto chiaro...ma credo di aver capito!
Cmq nessun buon risultato x la modifica ke volevo fare...Ho provato diversi valori (390K,560K, 680K, 820K), ma nn ho ottenuto il risultato da me cercato (vedi sopra). Grazie cmq per i consigli.
