BOSS CE-2
mosergio
Re: BOSS CE-2
Messaggio da mosergio » 19/03/2011, 17:09
che c'entra il vibrato con il LEVEL?
...ma tanto ho comunque implementato nella pcb la modifica VIBRATO, attivabile tramite un interruttore. :ok_1:
Dany82
Re: BOSS CE-2
Messaggio da Dany82 » 19/03/2011, 20:28
Con quella modifica disconnetti la resistenza che fa da mix, quindi ottieni soltano segnale wet.
Fix_Metal
Re: BOSS CE-2
Messaggio da Fix_Metal » 22/05/2011, 15:10
RIuppo questo topic perchè sto sclerando come un deficiente :muro: :muro:
Ho messo il ce2 in un altro housing, togliendo le varie modifiche che mi sono sempre sembrate inutili, se non il level.
In pratica ho sostituito gli elettrolitici di filtro con versioni più piccole ma cmq che reggano i 12V, il condensatore da 100nF che crea la retroazione per il LFO (C19) e basta!
Morale della favola, rimontato tutto e non funziona più un cazzo! Passa solo segnale non effettato.
Memore della mia esperienza, ho controllato tutti i transistor: funzionano.
Tutti gli IC funzionano, lo zener va, il trimmer lavora. Tutto sembra funzionare, ma non oscilla e basta!
L'errore più clamoroso che ho trovato, è 0,6V sul pin 6 del TL022, quando dovrebbero essercene 4,5!!!!
Non riesco a trovare il problema, ho provato a sostituire tutti gli IC e i transistor ma non va lo stesso...e sto sempre più smattando. Ho provato a sostituire anche il C19 con un altro (magari difettato) e invece NIENTE.
Datemi un consiglio, please :(
Fix_Metal
Re: BOSS CE-2
Messaggio da Fix_Metal » 22/05/2011, 18:12
Ho perso tutto il pome sbattendo la testa su sto coso. Gli ic sono ok, dal MN3101 esce il clock, dal 3007 entra il segnale ed esce ritardato. Da quel che capisco il blocco LFO è morto, anzichè una oscillazione modulata dai pot, dal TL022 esce DC e fine della storia! Ho controllato tutti i componenti intorno ad esso (tutto il blocco inferiore) e tutti funzionano. Anche i diodi D1 e D2 sono ok. Non riesco a capire che cazzo ci sia di andato....
Re: BOSS CE-2
Messaggio da Vicus » 23/05/2011, 2:43
Riparti dall'inizio, controlla le tensioni sull'ic.
8 v+
4 gnd
3 e 6 metà v+
mosergio
Re: BOSS CE-2
Messaggio da mosergio » 23/05/2011, 13:02
io sarei quello che ha dato inizio al post :face_green:
devo dire che dopo15 anni di costruzioni elettroniche varie, il boss ce-2 mi ha fatto impazzire
è rimasto smontato per quasi un anno, non riuscivo a capire dove stava l'errore
maledetto!
poi era un ic, il 4558 che non andava...MA NON SEMBRAVA!!!
dai controlli risultava funzionante.
adesso funziona ed è nella mia pedaliera, con alcune modifiche tipo tremolo, leve e intensity
in bocca al lupo!!!
Fix_Metal
Re: BOSS CE-2
Messaggio da Fix_Metal » 23/05/2011, 14:19
Purtroppo non è così semplice gente...ho provato 3 diversi TL022 e vari altri opamp al posto suo, idem per il 4558. Poi ho provato con delle MN funzionanti sicuramente (una è per il delay che ho costruito). I transistor li ho smontati, ho misurato hfe e fatto le prove singolarmente col prova diodi sulle giunzioni p-n e funzionano tutti!!!
E' da fuori di testa, ho perso un pomeriggio ieri ma oggi proprio non mi va di rompermi ancora i coglioni su sto coso :ok_1:
mosergio
Re: BOSS CE-2
Messaggio da mosergio » 23/05/2011, 15:20
come ti capisco!!!! :mart:
Fix_Metal
Re: BOSS CE-2
Messaggio da Fix_Metal » 28/05/2011, 17:37
La cosa è molto curiosa...
ho messo un 4559 al posto del tl022 per provare: funziona! Però il rate è molto più lento (?) e distorce ovviamente.
Tutti gli opamp serie TL che ho messo, non oscillano. I casi son due:
1) Tutta la serie TL che ho in casa è scoppiata in un giorno di radiazioni giapponesi
2) BO!
Mo provo un 4558, forse si comporta meglio del 4559...
Fix_Metal
Re: BOSS CE-2
Messaggio da Fix_Metal » 23/06/2011, 14:02
Niente, ho ordinato un TL022 nuovo e il CE2 si rifiuta di oscillare con quell'IC!!! :surpr:
Ma che cazzo?
Fix_Metal
Re: BOSS CE-2
Messaggio da Fix_Metal » 08/07/2011, 11:55
Stanotte mi son messo a lavorare ancora su quel pedale.
Ho smontato tutto, pulito la pcb, testato tutti i componenti (tutti funzionanti) e rimontato a blocchi.
Prima alimentazione, poi LFO, poi il resto.
Ho provato LFO collegando solo i componenti intorno ad esso e successivamente anche con MN3007 e IC1. Oscillava perfettamente!
Dopodichè ho finito di montare tutto e NON FUNZIONA PIU NIENTE!
Ho provato a disconnettere R13 e C10, pensando che il problema fosse dovuto a qualche componente della linea di ritardo, non oscilla cmq...
Sto impazzendo :muro: :muro:
mosergio
Re: BOSS CE-2
Messaggio da mosergio » 08/07/2011, 12:03
fix, rifai tutto
quel maledetto pedale ha fatto impazzire anche me
è rimasto sul tavolo per un anno
alla fine, è andato
ho implementato sulla pcb tutte le modifiche di tonepad...anche se il vibrato, non lo uso mai
devo dire la verità però
il chorus della pedaliera boss me-50 è ancor più bello che ce-2
boh
:muro:
Fix_Metal
Re: BOSS CE-2
Messaggio da Fix_Metal » 08/07/2011, 13:54
mosergio ha scritto:fix, rifai tutto
alla fine, è andato
boh
:muro:
Il fatto è che questo pedale funzionava PERFETTAMENTE! L'ho solo spostato in un'altra scatola!!
Intripped
Re: BOSS CE-2
Messaggio da Intripped » 09/07/2011, 11:16
ciao Fix!
non ti so aiutare, ma vorrei comunque darti un sostegno morale:
"...che lo sforzo sia con te!"
andromeda
Re: BOSS CE-2
Messaggio da andromeda » 11/07/2011, 18:36
Beh se puo essere di sostegno,anche io l'ho mollato da qualche mese,passava solo il pulito...appena il tempo sarà dalla mia rifaccio la pcb ecc... ma se non va NEANCHE STAVOLTA.... :mang: :mang: :mang:
