Problema neovibe
Re: Problema neovibe
Qualche anima pia??
ho fatto un'altra prova stamattina.Luy_901 ha scritto:Qualche anima pia??
quando metto su vibrato mi ritornano improvvisamente tutti gli alti, quindi forse dipende dal cambio di ordine dei condensatori che ho fatto. in tal caso riprovo a rimetterli come prima.
quello che mi preme risolvere è il ronzio che fa. in più ho notato che se lo attacco agli altri pedali cioè alla mia catena ronza meno, mentre da solo ronza di più (paradossalmente è cosi...)
Dunque, per il ronzio le cose possono essere molteplici.
Il circuito lo hai già inscatolato?
Che tipo di jack usi isolati o non?
Usi cavi schermati Per le connessioni interne?
Se come dici è un ronzio di massa controlla le saldature/pulizia ed eventuali loop di massa.
Essendo un circuito/pcb collaudato mi sembra strano che abbia tutte queste problematiche. Prova a ripristinare il tutto come da schema e eliminare il ronzio, poi una mod alla volta lo personalizzi
Uso jack neutrik aperti, e dovrebbero essere perfette le cpnnessioni... Non è ancora inscatolato ma ho provato a metterlo nella scatola messa a massa... Niente
Scusa guardando le foto, vedo che non è collegato nulla sull'ingresso A.
Dov'è che hai collegato l'input?
Posta qualche foto di tutto il circuito non solo della scheda...
C"
C"
no nelle foto non avevo ancora finito il circuito...
comunque ci rinuncio. lo trovate nella sezione vendo.
sinceramente in questo momento è una distrazione, devo studiare e non riesco a concentrarmi. meglio che lo debugghi qualcun altro...
