Rebote delay 2.5 Tonepad NON FUNZIONA!!!
wallaby
Re: Rebote delay 2.5 Tonepad NON FUNZIONA!!!
Messaggio da wallaby » 28/12/2011, 0:02
va benone :face_green: BUONE FESTE!!! :ciao:
wallaby
Messaggio da wallaby » 14/01/2012, 12:54
ancora niente? ;)
wallaby
Messaggio da wallaby » 17/02/2012, 13:49
ah nike_spike ma l hai costruito o no sto rebote delay? :hummm_1: sto ancora aspettando queste foto per capire il motivo per cui non mi funziona !!!
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 17/02/2012, 15:06
Scusami ma nell'attesa non hai fatto nessuna ulteriore prova tra quelle consigliate?
nike_spike
Messaggio da nike_spike » 23/04/2012, 19:29
Ciao, chiedo scusa. Con la scusa ho fatto altri effetti che volevo provare. Aspetto l'IC principale che dovrebbe arrivare entro fine settimana. Questa sera faccio alcune foto e le posto. Ho costruito l'effetto utilizzando componenti con valori di facile reperibilità, non inorridiscano i "puristi", per vedere se funziona lo stesso; farò alcune registrazioni in modo che tu possa apprezzare il tipo di effetto ;) . (sempre che funzioni, ma credo proprio di si). Nel caso . . . fammi un offerta :dance_1:
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 23/04/2012, 21:08
Se mi dai 20 euro me lo prendo. ;)
nike_spike
Messaggio da nike_spike » 23/04/2012, 21:49
dai Angus . . . non c'è più rispetto per il lavoro altrui :mang:
premesso che non vado matto per questo tipo di delay ma almeno l'impegno ;)
ecco le foto Hi!! (dopo averle viste . . .. non comprendo come si possano risolvere i problemi di un'altra piastra ma . . mi adeguo)
ho preferito postare il link al file . . . sono 11Mb http://www.teckman.it/diy_it/varie_rebote.pdf
Messaggio da robi » 23/04/2012, 23:36
nike_spike ha scritto:si ma il mio funziona, è il tuo che non va!
nike_spike ha scritto:Aspetto l'IC principale che dovrebbe arrivare entro fine settimana. Questa sera faccio alcune foto e le posto. (sempre che funzioni, ma credo proprio di si).
Non ho capito se alla fine l'hai costruito e funziona, come dicevi tempo fa, o se non hai ancora finito di prendere tutti i componenti per farlo, come dici oggi.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 24/04/2012, 9:18
Mi sembra di capire, anche dalle foto, che non è finito, quini non testato, quindi boh!
Messaggio da robi » 24/04/2012, 10:18
Difatti è quello che non capisco.
Prima dice che funziona ed è finito, poi che non è finito, poi che sarà in vendita, poi che ha usato valori che aveva, e poi che 20 euro sono pochi per il lavoro che ha svolto. Bah!
nike_spike
Messaggio da nike_spike » 24/04/2012, 14:32
Ciao, io ho l'effetto funzionante ma inscatolato, (come scritto in uno dei primi post), siccome non mi andava di smontare il tutto ho detto che ne avrei rifatto uno ex novo.
E' chiaro ora cosa è successo?
Appena mi arriva l'integrato principale lo provo sul tavolo, come ha fatto Wallaby, in più non ho rispettato alla precisione il valore dei componenti, per dimostrare che funziona comunque, non con gli stessi range di tempo e frequenze ma funziona.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 26/04/2012, 21:47
Ma perchè non prendi l'integrato da quello funzionante intanto? L'avrai certamente zoccolato!
nike_spike
Messaggio da nike_spike » 26/04/2012, 22:05
Perchè l'ho sicuramente . . saldato!! ho zoccolato solo in questa occasione. Saldo sempre i circuiti integrati.
nike_spike
Messaggio da nike_spike » 12/05/2012, 2:01
Buona notte, solo ora trovo il tempo di aggiornare la situazione . . .
wallaby ha scritto:niente da fare...ho scollegato la 15 k...le ripetizioni sono un minimo più pulite ma rimane quel diavolo di rumore di aereo a reazione di fondo...incomincio seriamente a pensare ke sia proprio un problema di progetto perchè a quanto pare non sono l'unico ad aver avuto problemi con questo pedale guardando su sito...la cosa che non mi spiego però e come è possibile che su youtube è pieno di video di questo pedale e a loro funziona benissimo!!! :pasc:
quale diavolo può essere il problema :mang:
Dalle foto si può capire come sia stato realizzato . . mi vergogno, ho usato componenti che, se non avevo, si avvicinassero il più possibile al valore dello schema; resistense 5% di tolleranza, condensatori ceramici (anche di più belli) insomma, roba raccattata tra i miei cassetti. La foto la dice lunga.
Connesso e . .. funziona molto bene, al primo colpo.
Non essendo inscatolato e schermato, si porta con sé un poco di rumore di fondo ma funziona. Troppo sensibile nel fine corsa delle ripetizioni, la modifica con trimmerino e resistenza, evita di creare delle ripetizioni troppo "sporche e rumorose".
al solito il link con le foto e un video clip realizzato con una macchina fotografica dove inquadro "l'oggetto" e ogni tanto tocco . . .
strimpellare provando l'effetto.
foto : http://www.teckman.it/diy_it/rebote.pdf
clip : http://www.teckman.it/diy_it/clip.avi
per ora è tutto. ciao
