alimentare forum-vibe
Re: alimentare forum-vibe
Ho letto anche di aggiungere un altro 2n5088 sul q13 se il q14 scaldasse... niente...ho provato anche a rimettere il bridge rect.
Da solo nn ne esco
Da solo nn ne esco
L'alimentatore, contrariamente a quello che dicevi, è 18V DC non AC
Comunque avrebbe dovuto funzionare anche in presenza del ponte sulla board, se togli il ponte devi fare attenzione a dove colleghi il positivo ed il negativo, mentre, con il ponte presente nel circuito, avrebbe provveduto lui a far passare la tensione positiva e negativa verso il circuito con polarità corretta
Non è che senza ponte hai staccato e riattaccato l'alimentatore invertendo la polarità (e friggendo qualche componente) ?
E' possibile... ho fatto svariare prove e nn escludo di aver fritto qlc... come faccio a controllare i condensatori???
Con quel trasformatore devo lasciare il ponte rettificatore???
Con quel trasformatore il ponte lo puoi lasciare o togliere
se lo togli devi prestare attenzione al senso di connessione + e - altrimenti potresti bruciare qualcosa
se lo lasci tutto dovrebbe funzionare correttamente (a livello di connessione dell'alimentazione) qualsiasi sia il senso in cui colleghi l'alimentatore, ci pensano i diodi interni al ponte a far arrivare la tensione al circuito per il verso giusto
Allora... ho rimesso il ponte rettif e col tester se misuro qualsiasi piedino di qualsiasi transistor ho sempre 17.80 v
Un piccolo calo di tensione dovuto alla resistenza dei diodi presenti nel ponte è normale
Ciao, si ma su qls transisto e qls pin (c e b) la stessa tensione no...
http://www.classicamplification.net/fv/ ... ltages.htm
Ah, non avevo capito che il problema era su tutti i piedini, pensavo su tutti quelli dove arriva l'alimentazione
e siccome di stato solido non ne capisco ho fatto confusione
Qualche anima pia puo aiutarmi???
Andiamo per gradi... Allora concentrati in primis sul lfo che è la parte del circuito in basso, verifica le tensioni li e se non ti quadrano cambia il transistor. Regola bene il bias della lampaz probabilmente è per quello che ti ha smesso di funzionare. La lampada non deve per forza diventare bianca anzi meglio se resta sul giallo/bianco. Poi ti concentri sul resto.
Ciao Ros, allora... ho sostituito il ponte diodi e il bulbo (purtroppo ho trovato solo un 12v 80mA. Cambiato tt i transisto e tt i condensatori dell'lfo. Il risultato è che ora il bulbo si accende ma niente oscillazione e il pot che comanda la luminosita della lampadina nn funziona. inoltre se giro velocemente il pot dell'lfo il bulbo emette x un attimo molta luce per poi calare. Come procedo? Grazie in anticipo
Ciao mannix, purtroppo sono di corsa ed è un periodo un pò da sclero...strano che non oscilli. Verifa i valori delle resistenze e verifica se i diodi del lfo sono buoni.
Ti allego un interessante lettura che spiega come funziona in toto il vibe con anche le tensioni per far funzionare correttamente lfo.
http://www.geofex.com/article_folders/u ... ivtech.htm
Se non ricordo male anche qualcun altro qui nel forum negli anni scorsi aveva il tuo stesso problema, prova con la ricerca.
C"
C"
Un thread che trattava di problemi ad un Forum Vibe è questo
http://www.diyitalia.eu/viewtopic.php?f ... forum+vibe
Grazie x l'aiuto ragazzi (ros/kagliostro)... ora vado a leggere i post. Come ho gia scritto ho cambiato tt i transistor dell'lfo (2n5088) e tt i condensatori. Nn mi rimane che cambiare anche le resistenze...
